Mes radiateurs sont chauds avec un thermostat éteint
                        tatoo56
ONET -
        ONET -
        Bonjour a tous,
Depuis deux jours je rencontre un soucis etrange pour moi,en effet mes radiateurs se sont mis a chauffer meme lorsque le thermostat d'ambiance est eteint !!!
Si j'ouvre la molette du radiateur ils se mettent a chauffer alors que je n'ais pas commandé la chauffe, je reste perplexe. Je vous remeci d'avance pour les reponses que vous pourrez me donner qui me seront d'un grand secours.
- Radiateur qui chauffe même fermé
- Radiateur chaud alors que le thermostat éteint - Meilleures réponses
- Radiateur chaud alors que le thermostat éteint gaz - Meilleures réponses
- Radiateur qui chauffe en continue, vanne HS - Forum Chauffage et climatisation
- Mes radiateurs chauffent sans que j'allume le thermostat ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Mon radiateur électrique est très chaud alors que le thermostat éteint - Forum Chauffage et climatisation
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Frigo qui chauffe danger ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Débranchez le thermostat, de la commande de la chaudière. Le chauffage ne devrait pas fonctionner. S'il fonctionne, problème sur la carte chaudière, s'il ne fonctionne pas, problème sur le thermostat.
    pattedechien
    mon thermostat est grillé  j'y ai enlevée les piles mais mes radiateurs chauffent quand meme ...au ralenti !!!!!!!!!
