- Resistance neuve qui ne s allume pas du tout
- Problème four qui ne s'allume plus - Forum Electroménager
- Dolce gusto s'allume mais ne fonctionne pas - Forum Electroménager
- Dolce gusto ne fonctionne plus ✓ - Forum Electroménager
- Neon sans starter ne s'allume pas - Forum Electricité
- Neon qui s'allume puis s'éteint - Forum Electricité
Y a t'il le 220 V aux bornes de la résistance ?? Si oui la résistance est HS.
Si non la commande ne se fait pas pour une raison à déterminer: sécurité où autre.
Schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-DCU1560X+7181281300.htm
Résistance avec ses klixons de température
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/32649.jpg
avant de changer on teste car l'ancienne est peut être bonne.
Votre sèche linge ne séche plus pour cela contrôler la résistance et ses klixons de température.
Résistance :
1° débranchez la machine par sécurité
2° débranchez la résistance et mesurez à l'aide d'un appareil multimètre en position Ohms calibre 100 sa valeur doit être de 30 Ohms
Klixons :
selon les modèles de machines ils sont deux ,sur les deux parfois un est réarmable (petit picot rouge au centre):
1° repérage des fils
2° repérage des klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
La sonde d'humidité
elle se situe souvent sur le bloc ou conduit ventilateur et parfois sous forme de baguettes dessous filtre à peluche
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/45604.jpg
La ventilation
Si la résistance et ses klixons ainsi que la sonde sont bons,il reste la ventilation (ventilateur,condensateur de celui-ci,conduits bouchés par bourre de peluche)
Ventilateur tourne t il si=non condensateur à contrôler
Procédure de remplacement KLIXON :
Achat en Kit (résistance avec klixons)
Parfois vendu séparément par paire ou trio selon le type machine
Remontage + connexions + essais
Schéma machine
Résistance :
Klixons :
La sonde d'humidité
La ventilation
