Rénover une cloison en polystyrene abîmée
BLEB Messages postés 1 Statut Membre -
 bleb -
J'ai doublé une cloison avec du polystyrene Celui est recouvert d'une toile qui elle même est peinte
Malheureusement quelqu'un a fait des trous à travers la peinture et la toile avec une cle de voiture Donc il y a un trou en forme de dessin, pas tres large mais profond de 1 cm environ ( la plaque est épaisse, elle a été mise pour des raisons phoniques )
Je ne sais pas comment boucher les trous avant de repeindre ou de poser un autre papier peint
Faut-il mettre un enduit de rebouchage classique comme celui pour le plâtre ou un autre ?
ou faut il tout décoller et remettre des plaques neuves ?
merci
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583
Bonjour BLEB.
Vous pouvez utiliser du simple enduit de rebouchage (comme pour du plâtre), mais la réparation sera quand même visible. Il vous faudra alors poncer un peu la réparation, puis repeindre toute la surface du pan de mur si vous voulez que ce soit discret.
Si vous souhaitez un résultat vraiment impeccable, enlevez tout et recommencez à zéro.
Bonne fin de semaine. Cordialement.
BLEB
ok merci j'ai fait ça tout à l'heure c'est en train de sécher ça bien l'air de marcher
bleb
Merci ++ça a l'air de marcher
