Lave linge Bosh classixx6
nath1369 Messages postés 1 Statut Membre -
Il boude ! Ce matin petite lessive, Dans un sac exprès fermé 3 serpillières, un coussin un tapis de bain (gros comme un petite serviette de bain). Tout ce passe bien jusqu'à l'essorage, j'ai bien entendu que le linge faisait "bloc" , pour la première session d'essorage, mais ... j'ai laissé faire. Et ! Paf ! Pendant la 2 ème session, arrêt définitif. Les leds du lave linge clignotent correctement, mais aucune commande n'est effectuée.Pas d'arrivée d'eau, pas d'essorage, pas de vidange, pas de sécurité de porte non plus.
Le filtre a été vidé, il n' y avait rien.
Voilà, si quelqu'un peut nous aider. .. merci d'avance
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Il est possible que suite aux vibrations une connexion se soit défaite sur la platine ou ailleurs. Pour cela il faut ouvrir la bête et tout contrôler.
Vérifier aussi si la courroie n'a pas sautée
Pour avoir une vue éclatée il faut donner la bonne référence." classixx6" n'est pas la référence.
nath1369
Je vous remercie, nous avons résolu le problème, nous avons ouvert "la bête ", mais le problème, n'etait pas là. En fait la panne à été tellement soudaine, qu'au niveau des leds d'affichage RAS , nous avons pensé à la sécurité de la porte.
Et BINGO !
Mon mari a retiré le joint du hublot ( il y a un petit ressort au niveau des gonds de la porte), et rebrancher la sécurité de la porte. Et voilà.
Merci du retour et surtout bien garder ce mari.
Mis en résolu.
