Panne lave vaisselleviva vvd25w05ep
cfreda
papy35 -
papy35 -
le bras tournant inférieur ne tourne plus, alors que celui du haut est ok
j'ai démonté le lave vaisselle et controlé la continuité electrique de la resitance sur laquelle sont branchées les sorties des deux bras (piece 0428 sur la vue eclatée https://pdf.sogedis.fr/VIVA%20VVD25W07EU.39%20VVD25W07EU39.pdf
tout semble ok mais je pense que le petit moteur ne fait plus tourner les obturateurs
comment controler le moteur?
est ce que la comande arrive bien ?
Merci pour les reponses
- Panne lave vaisselleviva vvd25w05ep
- Panne lave-linge - Guide
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
- Panne lave vaisselle - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
[LVF 1060 vue éclatée]
Logiquement le micro moteur est alimenté en 240v voir si une saleté ne le bloque pas??
bizzarement le micromoteur a 3 bornes dont une resemble a un contact
j'ai suivit le cablage et j'arrive sur un bornier debrochable sur la porte avant
entre lequel faire la mesure et a quel moment du cycle ?
si un des bras ne tourne pas celui du bas est conditionné par la pompe de cyclage et celui du haut par le moteur inverseur.suivez le conseil de STF
merci pour les réponses
C'est bien le bras du bas qui ne reçoit pas d'eau et donc ne tourne pas
le micro moteur n'est pas bloqué.
La pompe fonctionne correctement
le bras du bas semble branché sur le bloc resistance avec un disque perforé qui alterne le passage de l'eau vers le bras haut puis les deux bras puis le bras du bas
et ce disque ne bouge pas ,je ne sais pas comment il est alimenté
voici un schéma de principe
http://forum.adepem.com/pieces-lave-vaisselle/erreur-fb-sur-lave-vaisselle-whirlpool-adg-987-ix-t2063-10.html
