Lave vaisselle WHIRLPOOL en défaut F8 et E1
DOMISA76
noune73 -
noune73 -
Je suis très embête avec mon lave vaisselle de seulement deux ans et demi ,sur n'importe quel PRG il démarre et se met en erreur F8 E1
Filtre nettoyé,l'arrivée d'eau OK,tuyau de vidange OK ,j'ai nettoyé le détecteur optique en le démontant par en dessous ,j'ai essayé la pompe elle tourne . Pensez vous qu'il faille changer le détecteur optique ?
WHIRLPOOL
ADG 6240 NB
854262429011
Merci beaucoup et bonne journée à tous
WHIRLPOOL
ADG 6240 NB
854262429011
- Nettoyer capteur owi lave-vaisselle whirlpool
- Nettoyer sonde salissure lave-vaisselle whirlpool - Meilleures réponses
- Nettoyer capteur d'eau lave vaisselle whirlpool - Meilleures réponses
- Nettoyer lave vaisselle - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Nettoyer tache - Guide
- Nettoyer pompe lave-vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
F8 détection niveau d'eau insuffisant
*** détecteur fond de cuve à nettoyer à la brosse à dents sauf si optique je faire avec précaution (chiffon + vinaigre blanc
E1Répartiteur bouché voir débitmètre
**** Temps trop long concernant l'arrivée de l'eau
D'ou F8 E1
Procedure ci-dessous
Il faut vider l'eau stockée dans la cuve en enlevant le filtre et la Grille inox.
Nettoyer le filtre et sous l'emplacement du filtre.
A l'emplacement du filtre on voit facilement la sonde qui détecte le niveau d'eau derrière la fameuse grille noire sur la droite.
C'est souvent un déchet X ou Y de coincé à cet emplacement dans un tout petit trou que l'on sent en passant la main
Le nettoyer avec une brosse à dents et du produits vaisselle
Après avoir terminé remontez les filtres et :
Appuyer 5 secondes sur le bouton départ pour réinitialiser la machine .
Solution 1
il faut vraiment insister avec une brosse à dent , on frotte et après on met de l'eau très bouillante pour rincer et pour enlever s'il y a de la graisse de figé , on vide l'eau avec un verre et après avec une éponge pour qu'il n' y ai plus rien devant la cellule laquelle doit nettoyée avec précaution, on referme le lave vaisselle et on reste appuyé sur le bouton départ pendant quelques secondes (5)
les informations transmises par le détecteur de présence d'eau en fond de cuve (capteur sous la grille de filtre) et le contrôleur de débit (débitmétre) sur le côté répartiteur n'échangent pas les informations.voir le changer si besoin (détecteur de présence d'eau) .mais avant de le changer pensez à lancer un programme test qui pourra peut-être résoudre ce problème.
Si changement de OWI ,Lancement du programme test impératif pour le prendre en compte.
Pour lancer ce programme ,se mettre sur le 1er programme ,et éteindre le lave vaisselle.
Ensuite maintenir la touche départ enfoncée
Mettre le lave vaisselle sous tension.
Maintenir la touche départ enfoncée durant 5 secondes.
Laissez le lavage de test se faire jusqu'au bout ,ensuite on peut se servir du lave vaisselle normalement.
Solution 2
Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifiez détecteur de présence d'eau,si celui-ci est optique à essuyer avec précaution
si impossible essayez cette procédure ci-dessous
Solution 3
l'inverseur à contrôler (dispo qui est chargé d'alterner la distribution des bras de lavage)
la pompe de cyclage qui ne monte pas assez en pression
s'assurer que le bouchon du bac à sel est bien verrouillé
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
D'ou F8 E1
Solution 1
Solution 2
Solution 3
DOMISA76
Une fois enlené la grille inox ,le filtre a droite je voie bien le détecteur optique mais je ne voie pas de grille noir ,juste un petit trou à gauche dans le fond de la cuve
noune73
Bonjour,merci beaucoup ,explications très claires,ça fonctionne!!!
