Centrale vapeur philips GC8220
barerro -
J'ai un problème avec cette centrale vapeur, après la chauffe et au bout de 5 min la vapeur sort tout le temps , je suis obligé de manoeuvrer le bouton vapeur et de l'éteindre pour que la vapeur s'arrête. Est-ce que cela peut provenir de l'électrovanne qui s'actionne toute seule car je l'entends ou du module de commande?
Merci pour votre aide.
Profil bloqué
Bjr, vous ne dite pas par ou sort la vapeur ?? si c est par le fer ca peut etre l électrovanne mais aussi tout le circuit de commande ??
2
barerro
Bonjour, merci pour votre réponse. La vapeur sort par le fer comme ci qu'on actionne le bouton vapeur. L'électrovanne est étanche par contre elle s'enclenche toute seule sans qu'on appuie sur le bouton vapeur. Il faut a chaque fois appuyer sur le bouton du fer pour l'éteindre, et ça recommence au bout de 2 a 3 minutes.
CDT.
Soit vous avez un faux contact dans la poignée du fer (contact)
soit la platine 'module de commande) qui gère l'électrovanne.
barerro
Bonjour, merci pour votre réponse je vais regarder la poignée du fer, il y a 2 boutons interrupteur et poussoir . Autrement la platine cde c'est celle qui se trouve en façade?
Merci pour la réponse.
Cdt.
Profil bloqué > barerro
ne vous inquiétez pas ce n est pas la platine a ce niveau ..
sinon voir ici pour devis http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
barerro
Bonjour et merci pour vos réponses. Effectivement le problème venait du contact au niveau du fer . Il y avait de l'eau dedans, un coup de nettoyage et c'était bon. Encore merci de votre aide.
cdt
Merci du retour. Bon repassage.
