Refrigérateur FAURE FRA 324 SW
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre -
Ce réfrigérateur , acheté en Octobre 2011 est équipé d'un compartiment fermé de
18 litres en congélateur.
Problème : Depuis quelques jours , en façade et sur le coté droit à la hauteur du
compartiment congélateur apparait une formation de gouttelettes d'eau
sur une surface d'environ la moitié d' une carte bancaire de paiement.
Ma question: Est-ce que quelqu'un à déjà rencontré ce probléme ou peut me donner
son avis sur la provenance de ce point froid ? et comment y remédier ?
Je précise que le dernier dégivrage ( 30 heures environ) a été fait en Aout 2014 et
qu'actuellement dans la région du sud de la Drome règne depuis tout le mois de Novembre
une atmosphère très humide.
Merci d'avance pour vos réponses.
Profil bloqué
Bjr, pb d isolation et de température/humidité dans la pièce pas grand chose a faire !!
Profil bloqué
si c est sur la porte elle meme il faut soit ne rien faire ou la changer ou démonter la contre porte (si c est possible) et injecter de la mousse de polyuréthane sachant qu elle n aura pas la meme densité ??
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre 497 > Profil bloqué
Bonsoir, Non pas sur la porte. Les gouttes d'eau se forment sur le coté droit
recouvert d'émail.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Ce point de rosée voudrait dire que l'isolant interne a de l'eau D'où peut-être un problème d'étanchéité interne .
A surveiller.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
Merci de votre avis. C'est aussi ce que je redoutais
Bonjour Icare95 et stf_jpd87,
Malgré mes recherches visuelles , je ne vois aucun endroit défaillant sur les façades
extérieures ni a l'intérieur du frigo et du congélateur qui pourrait permettre un
passage d'humidité dans l'isolant. Et pourtant , il y a bien humidité et peut-être
formation de glace puisque pendant le fonctionnement de l'appareil je ressens au
touché manuel un point froid sur la façade extérieure au niveau du compartiment
congélateur.
J'en déduit qu'il faut arrivé a assécher l'isolant , mais comment faire ?
Mon premier doute étant que les dégivrages annuels ont été un peu trop écourtés.
Alors, j'ai donc pris l'initiative suivante :
Après avoir vidé l'appareil , je l'ai transporté contre le radiateur dans une pièce chauffée à 20 °, portes congélateur et frigo laissées ouvertes.
Je vais le laisser comme ça plusieurs jours afin d'étre certain d'avoir effectué un
dégivrage complet de l'appareil. Mais le probléme de l'humidité présente dans
l'isolant ne sera pas résolu.....
Je vous remercie pour vos premiers avis et vous tiendrez au courant de la suite.
Profil bloqué
il n y a rien a faire (a part la température de la pièce a 20°??) sur le congélateur lui meme vous avez un passage d air froid a travers la cloison (mauvaise injection de l isolant) la seule chose que vous pouvez faire mais pas joli c est de coller une plaque isolante par dessus en débordant largement ..!!
Bonjour stf_jpd87 et Icare95 ,
J'ai laissé l'appareil ouvert pendant 9 jours dans une pièce chauffée.
Remis en service depuis plus d'un mois , aucun problème à ce jour constaté ,
ce qui ne veut pas dire pour autant " résolu".
J'en déduis un possible défaut et un manque d'isolant a cet endroit précis.
Je vais donc laisser en service comme ça jusqu'à éventuelles réapparitions de
ces gouttelettes , au cas ou, je m'orienterai vers des dégivrages plus longs et
plus fréquents que préconisés.
Ceci dans le but de limiter l'accumulation de glace , évitant ainsi le contact
avec la carcasse émaillée de l'appareil.
Merci a vous deux pour vos premiers avis.
