Lave linge sechant ariston marguerita AC 128L
                    bricbric
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
        Bonjour à tous les bricoleurs, si quelqu'un peut m'aider je lui en serais tres reconnaissante.... voila j'ai achete un nouveau verrou de porte mais au moment de le rebrancher sur les cosses je me suis rendu compte que les numeros ne correspondaient pas...je ne sais plus ou j'en suis! ancienne piece reperes 1,3 et 2 et nouvelle piece reperes 2,3 et 4 . j'ai un fil(ou 2)sur une base coloree en rouge, une base blanche comportant 2fils bleu et brun, et une base blanche comportant un fil rouge seul...c'est difficile car je n'ai pas la machine sous les yeux...quelles bases sur quels nouveaux reperes??? je sais c'est vraiment pas évident...encore merci
- Lave linge sechant ariston marguerita AC 128L
 - Code erreur sèche-linge hotpoint ariston - Guide
 - Panne lave-linge - Guide
 - Chaudière ariston panne - Guide
 - Logo seche linge - Guide
Avec un contrôleur vous devez contrôler les trois sorties .
entre deux sorties (droite et centre)vous devez avoir un résistance qui s'affiche une centaine d'ohms
entre deux autres ( droite et gauche)un contact qui s'ouvre et se ferme en fonction du loquet blanc
et les deux derniers ( centre et gauche) une résistance qui s'affiche et disparait en fonction du contact
Voir ce schéma
Faire la même chose avec l'autre et reporter les fils correspondants.
Voir ce schéma
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
                    bricbric
    bonsoir je vous remercie beaucoup je vais essayer de faire ce que vous m'avez conseillé. Ma machine etant loin je ne pourrai pas le faire dans l'immediat mais je ne manquerai pas de vous tenir au courant. tres bonne soirée
en complément de Stf,
la sécurité porte, porte ouverte le contact n'est pas passant, porte fermée le contact est passant
si pas de contact entre 1 et 3 sécu hs
l'alim se fait de la platine vers la sécurité de porte donc deux cas se présentent soit C/C sur carte ou usure du contacteur porte
le bilame va pendant le passage du courant se déformer par l'effet de la chaleur et bloquer le doigt de la porte.La porte reste fermée.
Il y 3 connections:
L comme Ligne
C comme commun
N comme neutre
Le contact est entre L et C,ou 2et 3 si vous les shuntez plus de verrouillage fermeture ce qui n'est pas conseillé rien que pour la sécurité
la résistance qui chauffe le bilame entre C et N.
l'alimentation du bilame sont les 2 cosses extrêmes
le contact de porte c'est la cosse du haut et celle du milieu
vous avez tout à vous de jouer
Il y 3 connections:
L comme Ligne
C comme commun
N comme neutre
                    bonjour et surtout merci...cependant je ne pense pas y arriver car mes connaissances sont plus que nulles je m'en rends compte maintenant avec vos deux temoignages...j'aurais pu rebrancher betement si on avait pu me dire :
-le fil rouge sur la cosse repère 2(ou 3 ou 4)
-les fils bleu et brun sur la cosse repère 2(ou3 ou4)
-les autres(je ne sais plus la couleur car ma machine est ds un autre ville):sur la cosse repère 2(ou3 ou4)...
voyez que malgre votre aide et votre bonne volonte...c'est desespere pour moi! mais encore merci d'avoir essayé...
