La chaudière fonctionne deux heures puis stop definitif
Latouraine -
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
Bonjour à tous, ma chaudière Saunier Duval qui date un peux(12ans) ne s'allume plus après une à deux heures de fonctionnement, l'accroche flamme est un peu brûlé sur un des bords est ce que cela pourrait être la cause du dysfonctionnement, la cellule coupe la combustion, ne voyant plus de flamme, merci pour votre aide précieuse. Cordialement. Michel
steph7244 Messages postés 54 Statut Membre 25
Bonjour, effectivement une chaudière fuel, et bien ça démarre pas aussi facilement; la qualité de pulvérisation, l'allumage l'accroche flamme, la cellule photo..donc un grain de sable dans l'un ou autre et le démarrage rate..il n'y a qu"un entretien régulier un bon réglage ( notice constructeur ), et pas d'usure importante du matériel qui fait que cela fonctionne en règle général bien.
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
Quelle modèle votre chaudière fioul saunier duval ? merci
