Fixer des plaques de platre sur des montants métalliques
                    Erkan35
Erkan35 Messages postés 4 Statut Membre -
Je suis en train de poser des plaques de placo (BA13) et je "coince" pour les fixer sur les montants métalliques.
L'ossature métallique (rails haut et bas + montants) est posée et maintenant il faut fixer les plaques BA13.
Mais comment ?
Est-ce que je dois pré-percer chaque montant métallique (çà doit être galère) ?
Est-ce qu'il faut utiliser des vis spéciales ? Là où j'ai acheté le matériel (Leroy Merlin) un conseiller m'a vendu des vis : j'ai essayé de percer le métal mais sans y arriver.
Comme c'est la première fois que je fais çà, c'est un peu compliqué.
Si quelqu'un peut me conseiller, je l'en remercie.
Merci à tous
Erkan35
Mais comment ?
Merci à tous
Erkan35
- Les vis placo ne perce pas le rail
- Percer rail placo - Meilleures réponses
- Visser placo sur placo - Meilleures réponses
- Fixer des etageres - Guide
- Charge lourde sur carreau de plâtre - Forum Bricolage / outillage
- Enlever colle papier peint sur mur plâtre - Forum Bricolage / outillage
- Fixer tv 30 kg sur du ba13 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Gacher du platre - Guide
                    Oui il faut des vis spéciales auto-perforantes ainsi qu'une visseuse electrique. Tu trouvera les vis au rayon materiaux (à l'exterieur)
la (petite) difficulté pour visser dans le placo c'est d'exercer une pression suffisamment importante pour que la vis prenne bien sans partir en vrille et surtout ne pas trop faire rentrer la vis dans le placor. La vis ne doit pas rentrer trop profond (1 à 2 mm maxi) sinon elle éclate tout le plâtre et ne sert plus à rien.
Il y a plein de tutoriels. une notamment qui est pas mal fait:
https://www.kinook.fr/kinook-pour-les-debutants
