Panne F8 E2 sur Lave Vaisselle WHIRLPOOL 6 Th Sense
dudu35
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Merci de m'aider car je ne trouve pas de solution après avoir bien nettoyé le filtre et la grille métallique.
Je pense que cela vient du détecteur de présence d'eau mais je ne le trouve pas.
Merci pour votre aide
- Panne F8 E2 sur Lave Vaisselle WHIRLPOOL 6 Th Sense
- Plaque induction erreur e2 - Guide
- Réinitialiser lave-vaisselle whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle saba erreur e2 ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
avant de vous orientez vers le détecteur,que fait la machine ou pas à son lancement.
F8 E2 détecteur niveau d'eau à nettoyer
Vidange de l'eau mais elle entre pas ,pour moi l'eau entre mais est vidangée de suite,déjà pour en être certain faites l'opération ci-dessous
Fuite dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
Robinet ouvert ne pas rire
Aquastop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
Tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine
Répartiteur sale ou bouché
Débitmétre fonctionne ou pas
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
après dans le LV proprement dit le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer
