Comment brancher une plaque 4 feux fagor induction
claude -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour, comment puis je brancher une plaque induction FAGOR IFF 4R2 avec les fils de couleurs : gris, marron, noir et bleu, merci
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
En 230V ce qui doit être votre cas :
il faut mettre un pont entre L1 et L2 et L2 et L3.
il faut mettre un pont entre N1 et N2
branchez votre fils marron sur une des connexion Ligne, qui est l'arrivée du courant
branchez le fils bleu sur une connexion de Neutre qui est le retour du courant
Branchez le vert/jaune sur la borne terre.
cette cuisinière est prévue pour fonctionner sur 230 V ou 380 v + neutre.
assurez vous que le câble mural soit bien en 6 mm²
que les connexions boîtier mural soient bien serrées (fil multi brin à banir ou l'étamer)
4
