Lave vaisselle BOSCH silence plus
Delphox -
 papy35 -
Bonjour, après un arrêt en marche, il indique E:24
J ai vidange l eau , démonté, nettoyé et je n arrive pas à remettre la petite pièce blanche qui s était enlevee toute seule, donc je n avais pas vu comment elle etait mise.
Merci de me répondre. Delphox
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
E24 il faut nettoyer :
Panne avec erreur E24 sur la documentation Siemens que j'ai ,signifie Flexible de vidange bouché ou plié ,c'est une panne plus vicieuse que l'erreur l'indique.
Car si vous prenez la marque Bosch qui est proche de Siemens E24 à un point commun avec tous les accéssoires qui sont en relation avec l'entrée d'eau dans l'appareil.
Cela commence dés le robinet d'alimentation-aquastop-électrovanne-répartiteur-débitmétre-détecteur niveau d'eau,voyez la chaine est longue pour dire qui est en cause.
Mais puisque la procédure ci-dessous à fait ses preuves pourquoi pas.
Vérifiez le contacteur du Débitmètre (souvent en cause)
Procédure E24
1) Lancez votre programme habituel,attendez moins d'une minute.
2) Ouvrez la porte et attentez 1 seconde
3) Refermez la porte, c'est reparti ,mais ce n'est pas une solution durable .
Comment remettre la petite grille
https://www.youtube.com/watch?v=vBcrICzVP48
Delphox
Merci pour votre réponse. Problème resolu.
papy35
De la part des intervenants de ce Forum.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter aux autres de la résolution de la panne.
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait
Bonnes Fêtes de fin d'année
