Comment détartrer un ballon d'eau chaude
brokenman
, je me demande comment détartrer un ballon d'eau chaude qui a une sonde stéatite
- Comment détartrer un chauffe-eau de 300 litres
- Comment détartrer une nespresso - Guide
- Comment détartrer une senseo - Guide
- Detartrer cafetiere - Guide
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Detartrer wc - Guide
11 réponses
Il vous faut déboulonner la flasque qui maintient la résistance et les accessoires .
Prévoyez le joint, éventuellement l'anode évitez cette opération le week-end si vous n'êtes pas sûr du résultat.
Cdlt,
Cdlt,
Bonsoir bien vu Ollivier nous avons deux poste qui traite le meme sujet .Daniel tu pourrais regarder merci
exacte désolé je ne recommencerais pas, mon ballon d'eau chaude est un Ariston 300 AXST, l'anode , je l'ai vu sur un descriptif de ballon PDF]VUE ECLATEE CHAUFFE EAU 200 AXST 3000W 250 ..comment savoir s'il faut la changer .
c 'est un modéle de 2003 ou trouver le joint 924001 Joint d'embase 5 trous D.75mm
Il faut éviter les doublons aussi bien pour vous que pour nous car ça ne fais pas avancer plus vite .Déjà il faut démonter pour voir l'état des pièces surtout si l'eau est calcaire et comme dit Daniel faites ça en semaine pour pouvoir récupérer les pièces .En banlieue parisienne nous avons des grossistes specialisés en pièces chauffe eau de toutes marques .
Mes premières réponses sont toujours très courtes afin que l'auteur de la question précise ses compétences avec les suivantes .
S'il revient bien-sûr...
A+,
A+,
Merci pour vos réponses,
j 'ai débranché l'électricité,
vidanger le ballon
déboulonner la flasque : le fond est recouvert de calcaire:
comment l'enlever par un trou de 75 mm trop petit pour ma main de bucheron?
l'anode a du calcaire dessus et manchon protecteur de la résistance aussi
que faire ?
cordialement
vidanger le ballon
que faire ?
cordialement
bonjour,
'j'ai détartré mon ballon d'eau chaude, remis l'eau et reconnecté le circuit électrique'(phase neutre terre).
j'ai un soucis avec la résistance qui indique une valeur de continuité entre elle et les écrous du ballon d' ailleurs le 30 ml de sécurité électrique de déclenche à la mise sous tension. une information !!!
_la résistance indique a ohmètre une continuité dés que je la présente dans la gamme protectrice du ballon entre les boulons du ballon et les écrous de serrage des ,fils électiques
la résistance elle a reçue de l'eau c'est sur avec la vapeur d 'eau chaude lors de la vidange
bonjour, désolé,pas de photo possible
la résistance est actuelement déconnectée (défichée) du circuit électrique
je crois que c'est cela, je vais la mettre en réeaux a l'extérieur et faire très attention à la chaleur et à l'électricité a+
Pour préciser les écrits de xplom,
Si vous la sortez du fourreau,vous faites vos branchements sur un support isolant résistant à la chaleur.
Vous ne branchez pas la terre , Vous vérifiez une dernière fois.
Vous ne touchez à rien , Vous branchez , vous devez voir la résistance rougir.
Le temps importe peu , elle fonctionne plus de 5 h enfermée dans un fourreau.
A+,
A+,
Bonsoir, j'ai donc réalisé un séchage" méthode turbo " avec prudence comme vous ne l'avez indiqué et j'ai remonté l'alimentation électrique, installé la resistance et la sonde dans son espace , vérifié s'il y avec une masse et mis en route le chauffe eau : Aucun de déclenchement de sécurité électrique pour le moment , ça marche et j'attend la chauffe pour vous recontact er A+
merci Daniel , c'est vrai que gaffe au jus c'est très succinct de ma part, merci de tes précisions, ce qui semble logique pour les uns ...
et mais tu vas pas mettre autant de sauce d'un coup, j'ai comme l'impression qu'une longue chauffe ralenti l'évaporation, une idée? car j'au toujours fait comme ça, peut être trop écolo et économe (ou têtu accepté)
bon, ça marche, pour la petite histoire , je suis ouvrier électricien habilité B1V et donc je suis sensibilisé au contrainte de cette énergie invisible et dangereuse.
Pour effectuer tout travailsur un circuit électrique , il faut déterminer la cause du défaut, isoler le circuit fautif, le réparer, le vérifier obligatoirement avec un appareil de controle multimètre et mettre en service : 13.4v pour le ballon d'eau chaude : c'est okay.
Couper le courant, vidanger, prévoir un seau etc.
Sans oublier de le remplir avant la mise en chauffe.
L'anode est un barreau en magnésium placé à l'intérieur proche ou fixé au dessus du fourreau de la résistance, elle sert à dévier les courants qui engendrent une corrosion de la cuve par effet d'électrolyse.
Il se peut aussi que le votre soit récent, dans ce cas elle souvent remplacée par une électrode en titane alimentée par une électronique visible côté flasque.
Vous pouvez aussi profiter de l'occasion pour remplacer le groupe de sécurité.
tut tut tut Daniel il faut la marque et le type du ballon pour voir si anode ou pas
sinon des doigts de fée pour le reste et un pseudo remplissage pour vous aider a chasser les dernières impureté (avec un seau)
mais j'ai mis +1 a ton commentaire, te rassure
