Machin a laver
aminihsan
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
ma machine à laver hotpoint ariston aq8f29x est en panne depuis plusieurs jours. il ne vidange pas je ai retirer le cash vidange en bas et j ai retirer des salter .et depuis je n ai plu d arriver d eau et je n est pas de code d erreure.pouvez vous m aider..... Merci
- Machin a laver
- Tache de sang machine à laver - Guide
- Machine à laver qui couine ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver qui fume ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
retirer le cache ne suffit pas ,il faut s'assurer qu'elle fonctionne.pour cela mettez un peu d'eau dans la machine avec une casserole,fermez la machine,passez sur vidange et départ.
si l'eau reste c'est soit ;
la pompe qui ne fonctionne pas
soit la durite cuve pompe de bouchée
soit le tuyau de vidange bouché
soit la sortie sous évier ou mur bouchée
bonjour la machin mâtinant il a pas bouchée chaque fois je mais d'eau je fait vidange et départ l'eau reste pas le problème qi la machin il prend pas l"eau c"est quoi le problème? merci.
si la machine ne prend pas l'eau deux choses;
la sécurité porte fonctionne t elle vous ne devez pas pas pouvoir l'ouvrir
l'électrovanne à contrôler
en fait au début j'avais lavé un coussin dans la machine et le coussin a éclaté. Il y avait de l'éponge partout dans la machine, j'ai nettoyé le tuyau et la bombe pour la vidange. La vidange fonctionne mais elle ne prend pas l'eau. C'est à cause de l'eponge que la machine est en panne, pensez vous que c'est l'électrovanne ?
Merci.
Merci.
avez vous nettoyé les points ci-dessous;
si bac à produits à faire + ses petits tuyaux venant de l'électrovanne
la chambre de compression
son tuyau entre le pressostat et la chambre
