Carrelage sur BA13 mansardé
marco2o Messages postés 6 Statut Membre -
je voudrais savoir si il est possible de poser un carrelage sur un mur de ba13 qui est mansardé
il s'agit d'une douche dont l'un des murs est mansardé
une partie de ce mur (en dur) est verticale (jusqu'à 1m carrelé) puis il s'agit du toit
sur les chevrons est posé un ba13avec polystyrene
merci de votre aide
Marco
8 réponses
oui cela est possible.
il faut vous renseignez chez un grossiste pro pour la colle car elle est spéciale, elle est plus adhérente et il faut lui demander la taille maxi de la faïence que vous pouvez mettre car il ne faut pas que les carreaux soit trop lourd
merci pour votre reponse
je pensais que le souci viendrai plus du support que de la colle
le ba13 ne tient que par les tetes de vis dans le platre...
je pensais egalement mettre des baquettes de finition en metal tout autour de ce pan de mur fixees dans le mur d a coté et dans la poutre horizontale
enfin du bricolage...
mes carreaux sont grands 30x60 et plutot lourds
je vais prendre les info comme vs me lavez indiqué
encore merci
marco
vu la taille de vos carreaux, vous ne pourrez pas les coller sur votre BA13 mansardé, trop lourd
et vous auriez une solution?
peinture speciale ?
jai aussi pensé a du plexi mais ca semble difficile cest grand et la forme est complexe
je suis plutot coincé
il existe de très bonnes peintures glycero qui protégeront votre BA13
ok merci
bonne soirée
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
bonjour,
sinon vous pouvez coller des carreaux de plus petites dimension,10x10,15x15, 20x30 cm par exemple!mais vos placo doivent être fixés sur les chevrons,et pas que sur le plâtre,car la il n'y aura que de la peinture qui pourra être appliquée
ok
merci
