Seche linge vedette ne chauffe plus
                    Goodydee
        Bonjour à tous, comme beaucoup concernant les sèches linges , j'ai également un problème de chauffe. Donc j'ai un seche linge à condensation vedette slc 863 et depuis quelques jours il ne chauffe plus, j'ai regardé sur différents forum mais je n'ai pas trouvé de solution pour l'instant, je l'ai démonté une première fois mais je ne trouve pas le problème , je ne pense pas que cela soit très grave , (fusible???) encore faut il pouvoir le localiser , alors si quelqu'un peut me donner un coup de main se sera avec plaisir Merci
- Sèche linge vedette vst561xt ne chauffe plus
 - Code erreur e30 lave-linge vedette - Guide
 - Logo seche linge - Guide
 - Frigo vedette avis - Forum Electroménager
 - Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
Pas de vue éclatée. Au moment de la mise en route il faut vérifier si vous avez du 240v sur les fils qui vont aux résistances .
Nota vous avez un fil qui sert de commun aux deux résistances.
Si vous avez cette tension voir les klixons qui se trouvent sur le bloc résistance un klixon est réarmable, ou la ou les résistances HS
Si pas de tension voir la carte soit un problème de soudures sèches ou un problème de relais.
                    Bonjour et merci pour votre réponse, ou se trouve la résistance???
Lorsque que j'ai démonté j'ai sur le tambour j'ai trois appareils électronique (je ne sais pas leurs noms) vises dont deux sont en série , je l'ai es démontés et vérifier leurs conductivités c ok maintenant je ne sais pas ou se trouve le bloc resistance et donc pas le klixon (d'ailleurs ça ressemble a quoi) ???
Merci encore de vos réponses ...
                    Pour vous donner une réponse  sans vue éclatée difficile, voici la résistance.
Klixons
Nota vous en avez 3 : deux sur la résistance et un autre vers la porte.
Klixons
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
