Problème de carte
nanou -
nanouguy Messages postés 14 Statut Membre -
J'ai aussi le même problème, tout clignote.
J'ai une indesit white 100.
J'ai soulever le couvercle pour voir la carte que beaucoup parle sur le forum, je ne sais pas laquelle vous parlez, celle en dessous des boutons ou celle qui est poser en horizontale sur la machine à laver.
J'ai essayer d'enlever celle qui est en dessous des boutons mais d'un côté c'est impossible et j'ai peur de tirer trop fort et de la casser.
Svp aider moi car je suis pas du tout forte en électronique.
Cdt
12 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
en principe c'est celle se trouvant dans la machine,lorsque vous l'aurez démontée dites nous si vous avez un condensateur ou plusieurs en C11 C12 C7.car la guirlande de Noël s'oriente vers cela.
nanou
Bonsoir Papy35,
Désolée, je ne sais même pas c'est quoi un condensateur donc Je voulais vous joindre une photo pour que vous puissiez voir mais impossible comme je ne suis pas membre.
Je pense que c'est une plaque verte presque aussi large que la machine à laver??
Je vous avais prévenue que je suis nulle.
Il y a aussi une plus petite qui est derrière les boutons.
Cdt
Voilà, je me suis inscrite et je vous joints les photos.[http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/4bDfBJZxpASK9ICBrODFODbNFYmiNWanPgURmZ9vmEr5y3R7y7Y9rGvuhK9aQip8-20141227-201117.png
|fanc
y]
A quoi cela va vous servir de voir la platine si vous dites que vous n'êtes pas forte en électronique ??
Si vous nous disiez quels sont les voyants qui clignotent ??
et la référence exacte de l'appareil.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
Je veux essayer de réparer ma machine à laver pour m'éviter d'en racheter une car a part ce problème la machine fonctionnait bien et comme j'ai regarder plusieurs forum et qu'ils parlent de juste changer une carte c'est pour cela que je tente le coup.
Ce sont tout les voyants qui clignote et c'est une indesit white 100, vous me parlez de référence est ce celà ou autre chose?
Cdt
ce n'est pas que l'on ne veut pas vous aider mais avant toutes choses il faut avoir certaines compétences et d'après vos commentaires je crois que ce n'est pas le cas ou je peux me tromper.
Cela va vous conduire à faire des frais inutiles,car la carte est vendue vierge donc déjà il faudra passer par un réparateur car personne ne possède le logiciel de configuration même pas nous .La carte vaut dans les 165€ + déplacement + Mo=?? en gros 250€ à condition que la panne vienne de la carte ,vous comprendrez pourquoi je refuse d'aller plus loin.
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/45085.jpg
Ok comme ça je comprends mieux et oui je n'y connais rien.
Car sur le forum, ils disent de juste changer le condensateur donc avec de l'aide je pensais y arriver, je suis bricoleuse mais pas dans l'électronique.
Bonne continuation.
Cdt
Votre référence est wite 100 sans H.
il semblerait que votre défaut soit les condensateurs qui peuvent être changés pour une somme dérisoire -de 5€, mais il faut être équipé d'un bon fer à souder pointe fine et de respecter la polarité des composants prendre une tension plus forte que ce qui est indiqué le double.
message sur le net .
PROBLEME DE CLIGNOTEMENT LAVE LINGE INDESIT WITE 100
J'ai lu des forums faisant état de ce problème, ce qui m'a guidé.
Il s'agit d'un condensateur 10v 480uF dont le sommet est bombé, il est donc HS.
Il se trouve sur la platine (carte électronique sur laquelle se trouve pleins de composants électronique) a peu près au centre.
Oui je me suis tromper en rajoutant le H.
J'ai pu tout démonter et à chaque fois je vous joint une photo pour que vous puissiez me guider et vous remercie de ne pas me laisser de côté avec ma petite expérience.
Pour souder, mon voisin s'y connais dans la soudure.
C'est bien les 3 ronds? ( au milieu de la photo??) que vous me parlez le C 16 C 17 C 20???
Cdt
De préférence celui qui fait 480µf, voire les 4 pour environ 1€ le condensateur , pensez à prendre plus fort en tension de 10v passer à 20v environ.
Je peux passer en 25v aussi??
J'enlève ceux là et ressoude les nouveaux??
Juste cela a faire ou autre chose S.V.P?
Avez vous un lien pour pouvoir les acheter où ça s'achète facilement??
Est possible de récupérer ça sur un ancien lecteur cassette?? (j'ai lu ça sur le forum)
Merci pour toute les réponses que vous me donnez pour que je puisse avancer dans ma réparation.
Cdt
Vous trouverez ces condensateurs dans un magasin vendant des composants pour l'électronique. voir pages jaunes.
nanouguy Messages postés 14 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
OK merci, j'ai regarder sur le net, ils vendent aussi sur Amazon.
papy35
Si vous avez sur la carte des polarités signe + ou - respectez les c'est tout
Ok merci, sur ça je n'aurais pas fait de bêtises mais puis-je les récupérer sur un ancien lecteur cassettes??
c'est toujours possible de récupérer des composants à condition qu'ils aient les mêmes valeurs.
Mais je crois qu'acheter des neufs ne vont pas vous ruiner.
c'est pas question financière, le soucis c'est la rapidité.
Bonjour à tous,
Je viens vous dire que mon problème est résolue et ma machine à laver fonctionne super bien.
Merci de votre aide et même novice comme je suis en électronique, je suis arriver.
Cdt
De la part des intervenants de ce Forum.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en décrivant ce que vous avez fait.
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait
Bonnes Fêtes de fin d'année
Je décris tout ce que j'ai fait sur mon post?
Comment passer en résolu?
C'était la première fois que je venais sur ce forum.
Merci et à mon tour de vous souhaiter de passer de bonne fêtes de fin d'année
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > nanouguy Messages postés 14 Statut Membre
je passe votre demande en résolu
