Boitier Acova defectueux
Fermé
FR
Le thermostat de mon radiateur Acova est défectueux: les LED marche / marche forcée / fonctionnent, le thermostat aussi, mais la résistante n'est pas mise sous tension.
J'ai démonté le boitier, mais ne sait pas quel test faire. Savez vous m'aider?
J'ai testé la résistance du radiateur. Elle indique 107 Ohms, et semble en bon état de fonctionnement.
FR
FR
- Thermostat acova en panne
- Télécommande acova ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Télécommande acova u11450 - Meilleures réponses
- Séche-serviette électrique Acova : Thermostat ou Resistance HS ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Panne sur radiateur Acova verticale electrique - Forum Chauffage et climatisation
- Nouveau problème de radiateur qui ne chauffe pas! ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Panne radiateurs électriques Acova - Forum Chauffage électrique /solaire
6 réponses
Pour un 500w 110ohms est logique. Donc il faut voir ce qui commande la résistance soit un triac qui semblerait être fixé debout devant le bloc rouge soit un relais, le bloc rouge .
Voir aussi s'il n'y a pas un klixon de sécurité de surchauffe à la hauteur de la résistance.Sur la première platine rien à toucher, juste changer si le problème venait d'elle.
