Démontage robot Seb store inn DO201141
Résolu/Fermé
Cbidi -
 Kiki51 -
Pourriez vous m aider, je n arrive pas a démonter mon robot
J ai retirer les 3 vis en partie inférieure ainsi que les 4 ventouses de fixations
Mais je ne sais pas comment retirer l arbre de transmission
Il est impossible de dévisser le moteur en partie inférieure (la vis est trop serrée)
Je vous remercie par avance pour votre aide
Bob la bricole
bonjour, il y a un petit orifice dessous (3mm) entre les deux ventouses arrières; il faut insérer un tournevis plat , bloquer la prise du blender ou l'arbre du bol a la main ,tourner dans le sens des aiguilles d'une montre(c'est un pas inverse).ça va libérer la prise du blender.Pour le reste il y a trois vis dessous,le bouton à retirer en tirant dessus,ce qui donne accès à l’écrou de l’interrupteur.Après ça vient tout seul,enfin dans mon cas!
40
fifi
merci vos explication son claire pour novice
cordialement
Jean Mi
un grand merci à Bob la bricole . sans votre explication on n'y serait jamais arrivés.
Bonnes fêtes de fin d'année et le meilleur pour 2018.
arnaud77
sur le modèle D0321j'ai insérer un clou de 2.2mm car cela était le diamètre maximal puis on tourne dans le sens horaire comme vous l'avez dit.
Encore merci
asse88
Un grand merci j'ai fait la meme chose sur mon robot super
Kiki51
Super marche nickel,merci
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Voici une vue éclatée Voir par le fond si le moteur n'est pas fixé sur la partie supérieure??
Bom
Merci de partager la solution si vous l'avez trouvé.
