Moteur de machine a laver
patrickss Messages postés 18 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Bonjour, je voudrai brancher un moteur de machine a laver pour qu'il tourne a grande vitesse en continu, comment faire ?
je place des photos du moteur pour plus de renseignement
merci
Tout d'abord un essais avec une alim basse tension.
(Ex: alim d'ordi 18 V)
Reliez le rouge et le gris à l'alim.
Faites "un pontage" entre le bleu et le vert.
Attention en 220, ça décoiffe. Et là, prenez la précaution de le fixer solidement et branchez la terre.
Bonne bricole pour 2015,
2
merci pour le renseignement .
serait il plus judicieux de le branché a un voltage moindre que 220V ?
Re,
Pourquoi pas, une lampe en série d'une centaine de watts vous donnera une idée sur son état.Mais là aussi, il faut brancher la terre.
(le transfo c'est juste pour voir s'il y à continuité cela sans risque)
Après , vous avez un variateur ici:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120787446-moteur-lave-linge#12
patrickss Messages postés 18 Statut Membre > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
malheureusement je ne sais pas récupéré la carte, j'ai reçu le moteur seul .
je vais essayé avec un transfo puis avec une lampe en série et on verra bien
si vous avez d'autre conseil il sont les bienvenu
encore merci pour tout
Bonsoir ou peut on trouvé un variateur ou le schéma de construction de celui ci, comment branché le variateur vers le moteur ?
