Lave vaisselle LADEN C1802 ne démarre pas et clignote 6 fois
tiouc40 Messages postés 1 Statut Membre -
Mon lave vaiselle clignote 6 fois : filtre néttoyé mais ne marche pas : l'eau arrive puis s'en va et l'engin s'arrete. on a vu qu'il fallait nettoyer un filtre noir mais on ne le trouve pas. quelqu'un peut il nous aider ?
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
vérifiez si pas de fuite dessous;
Par dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
si=non vérifiez que la vidange est à la bonne hauteur et qu'il n''y a pas de siphonnage
4
Sombreric Messages postés 1 Statut Membre
Bonjour, j'ai le même problème vraisemblablement mais pas de fuite...
Comment on vérifie la hauteur de vidange ou la présence d un siphonnage super?
Désolé je suis nul
Nrh_
j'ai le même probleme, il semblerait que cela provienne des bras gicleur qui doivent etre retirés puis néttoyés au cure-dent, c'est ce que j'ai fait mais le probleme persiste
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Bonjour Nrh
Suivant l'endroit de la fuite , devant de la porte : voir les bras.
Si non dessous sécurité anti-débordement :blocage de la machine.
Donc deux pannes différentes.
Nrh_ > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Bonsoir ,
Il n'y a pas de fuite , j'ai regardé plusieurs sites , ai tout essayé mais je ne parvient pas a faire refonctionner ma machine correctement, auriez-vous d'autres conseils , merci de votre aide
Vous procédez au nettoyage de la pièce ronde qui se trouve à droite du N° 930 0 avec une brosse à dents et un produit dégraissant. l'accès peut se faire par l'intérieur de la cuve après avoir enlevé les filtres N° 763 0 & 763 1
vue éclatée
