PANNE F8 E2 sur whirpool ADG 7441 FD encastrable
nulenmicro
papy35 -
papy35 -
bonjour ,
dans un premier temps F8 E1 , je nettoie , j'enlève des saletés , je débranche , il remarche mais s'arrete au bout de 20 MN et affiche F8 E2 en clignotant , il ne vidange plus.
J'ai essayé toutes les astuces de reinitialisation trouvées sur ce forum :
laisser appuyer démarrage + programme = rien ne bouge
débrancher la prise = rien ne bouge , il réaffiche l'erreur
nettoyer le capteur : fait
enlever l'eau du bac : fait
HELP !!!
Comme d'autres internautes je n'ai pas de petite grille noire ronde au fond (cause encastrable? )
Merci a ceux qui pourront au moins m'aider à le redemarrer pour vois si mes manips ont été efficaces......
HELP !!!
F8 Panne vicieuse
Le message F8 signifie problème de remplissage détecteur OWI fond de cuve
Si F8 avec E1 ou E2
Vous n'avez pas de fuite d'eau dessous
Procédure ci-dessous
Il faut vider l'eau stockée dans la cuve en enlevant le filtre et la Grille inox.
Nettoyer le filtre et sous l'emplacement du filtre.
A l'emplacement du filtre on voit facilement la sonde qui détecte le niveau d'eau derrière la fameuse grille noire sur la droite.
C'est souvent un déchet X ou Y de coincé à cet emplacement dans un tout petit trou que l'on sent en passant la main
Le nettoyer avec une brosse à dents et du produits vaisselle
Après avoir terminé remontez les filtres et :
Appuyer 5 secondes sur le bouton départ pour réinitialiser la machine .
Solution 1
il faut vraiment insister avec une brosse à dent , on frotte et après on met de l'eau très bouillante pour rincer et pour enlever s'il y a de la graisse de figé , on vide l'eau avec un verre et après avec une éponge pour qu'il n' y ai plus rien devant la cellule laquelle doit nettoyée avec précaution, on referme le lave vaisselle et on reste appuyé sur le bouton départ pendant quelques secondes (5)
les informations transmises par le détecteur de présence d'eau en fond de cuve (capteur sous la grille de filtre) et le contrôleur de débit (débitmétre) sur le côté répartiteur n'échangent pas les informations.voir le changer si besoin (détecteur de présence d'eau) .mais avant de le changer pensez à lancer un programme test qui pourra peut-être résoudre ce problème.
Si changement de OWI ,Lancement du programme test impératif pour le prendre en compte.
Pour lancer ce programme ,se mettre sur le 1er programme ,et éteindre le lave vaisselle.
Ensuite maintenir la touche départ enfoncée
Mettre le lave vaisselle sous tension.
Maintenir la touche départ enfoncée durant 5 secondes.
Laissez le lavage de test se faire jusqu'au bout ,ensuite on peut se servir du lave vaisselle normalement.
Solution 2
Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifiez détecteur de présence d'eau,si celui-ci est optique à essuyer avec précaution
si impossible essayez cette procédure ci-dessous
Solution 3
l'inverseur à contrôler (dispo qui est chargé d'alterner la distribution des bras de lavage)
la pompe de cyclage qui ne monte pas assez en pression
s'assurer que le bouchon du bac à sel est bien verrouillé
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
F8 Panne vicieuse
Si F8 avec E1 ou E2
Solution 1
Solution 2
Solution 3
en effet , pas de fuite , et c'est t bien E2 qui apparait en plus de F8.
Solution : 1 : tout refait comme vous me l'avez indiqué.
En revanche il n'y a pas de grille noire sur le modèle de mon lave vaiselle ....pfffff
Grace à vous j'ai réussi , je pense ,à démarrer un programme test .
En laissant appuyé 5 secondes sur programme ( ca ne marchait pas sur départ) une petite barre est apparue sur la dernière LED , j'ai pu faire défiler les chiffres de 1 à 6 avec la touche départ . Je me suis bloquée sur le 1 ( test ?) et j'ai lancé le programme .
Oh miracle , le lave vaisselle s'est mit en route . Un petit programme de 5 minutes. Tout a bien fonctionné .
Un seul hic : un bruit , comme si un petit objet dur , caillou , verre etc... tapait sous le lave vaisselle au moment de la vidange . Je ne sais pas du tout comment l'atteindre . je ne suis pas arrivé à vidanger le lave vaisselle manuellement . Est ce possible ?
là , je viens de lancer un programme rapide , on va voir au moment de la vidange si le bruit recommence mais il y a fort à parier que le problème vient de là .
Je pense être bonne pour appeler un dépanneur lundi si il faut atteindre l'objet du délit .
Encore merci pour vos précieux conseils .
BON DIMANCHE et bonne année !!
Une maman qui a 4 bambins et qui ne peut pas se passer de son lave vaisselle ....... ;-)
