Lave vaisselle wirlpool
duprilot
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
mon lave vaisselle wirlpool affiche f7 que se passe t il
- Lave vaisselle wirlpool
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Desencastrer lave vaisselle - Forum Bricolage / outillage
problème d'entrée d'eau dans le LV contrôlez la chaîne des éléments ci-dessous,car pas de référence machine ??
les éléments à vérifier dans l'ordre :
la pompe de vidange fonctionne t'elle si=oui OK ,si=NON soit bouchée ou HS
le robinet est il ouvert (ne pas rire)
L'aquastop boîtier gris juste après le robinet
le tuyau d'alimentation en eau pas coincé ou coudé
l'électrovanne à une ou plusieurs voies
le répartiteur peut être bouché ,à nettoyer
le débitmètre voir si ses pales fonctionnent
après ces contrôles on arrive dans le LV
le détecteur niveau d'eau dans fond de cuve derrière la petite grille noire à droite
le nettoyage des filtres
Papy35 a écrit 14 lignes en trouvant le temps de dire Bonjour,
... C'est dommage que beaucoup n'aient pas le sens des relations lorsqu'ils posent une question sans même dire bonjour: à croire que tout leur est dû.
Papy35 ne se départit pas de son objectif et je le salue bien bas pour ses explications claires et détaillées.
je vous dépose cette procédure car vous n'avez pas donné la référence machine
Mode opératoire sur message F7 prolongé - la machine n'a pas de processus actif (remplissage...)- voyant allumé clignote
2. appuyer sur départ : le voyant s'éteint un processus se déroule- attendre la fin (écran blanc sans indication)
3. appuyer marche/arrêt - écran noir
4. appuyer marche/arrêt - écran indique la durée du lavage
5. appuyer sur départ - processus démarre
6. bip sonore et voyant clignote -
7. appuyer marche/arrêt- écran noir machine arrêtée
8. appuyer marche/ arrêt - écran indique durée lavage
9. appuyer sur départ, voyant s'allume processus redémarre sans F7
