Probleme chaudière fuel s'arrete, redémarre, etc...
Fermé
andrevm
jason045 Messages postés 2 Statut Membre -
j'aimerais raconter la panne de ma chaudière, c'est bizarre.
Elle démarre, puis s'arrête, après environ 1 minute, j'entends des cliquetis dans le régulateur (comme si des relais s'ouvrent et se ferment à grande cadence: je crois que c'est pas normal), puis la soufflerie du brûleur continue à tourner, mais le fioul s'arrête de brûler. Après quelques secondes, le fioul se remet à brûler. J'ai vérifié que le détecteur de flamme fonctionne bien: si je le sors du brûleur et que je cache le détecteur avec mon doigt, le brûleur s'arrête, mais la soufflerie s'arrête aussi, évidemment.
J'ai aussi vérifié que l'électrovanne ne se ferme pas: quand la flamme s'arrête, le retour de fioul du brûleur est constant (pas de chute de pression), et quand le fioul se remet à brûler, il y a une brève interruption (peut-être un dixième de seconde) du flux de fioul, puis ça repart. Cette panne se répète toutes les minutes (environ). Je pense que le régulateur est en train de rendre l'âme, quelqu'un aurait-il un avis, peut-être même une solution?
merci à tous ceux qui prendront la peine de lire mon aventure, et mille merci à ceux qui auront un commentaire!
Bonne année à tous!
André
Bonne année à tous!
André
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete
- Problème cellule chaudière fioul - Meilleures réponses
- Ma chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Meilleures réponses
- Chaudiere s'allume et s'eteint toute les 30 secondes ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Karcher démarre puis s'arrête - Forum Bricolage / outillage
- Frigo démarre 3 secondes puis s'arrête ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge demarre puis s'arrete - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
