Volet roulant électrique
paco -
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur -
mon volet roulant électrique ne remonte pas, la télécommande fonctionne et les pile sont bonnes
lorsque l'on actionne la télécommande je n'entend pas de bruit de moteur
dilou24 Messages postés 9 Statut Membre
le recepteur est il incorporer au moteur ou est il independant ? car c il est independant on branche ce dernier en direct en fesant un pont .s il est incorporer la il faut le deposer donc le sortir du tube mince affaire.
paco
tout est dans le coffre il n'y a que la télécommande qui est sur le mur
monmon
debranche l arrivée de courant 5 minutes( fusible) reprogramme et remet en route sinon moteur hs
GD
J'ai encore (3 fois sur 3 volets différents) le même problème pour le remonter, mais descend avec un ronronnement.
J'arrive à le remonter en aidant le tablier (donc le moteur est bon)
S'il remonte avec l'aide manuelle, c'est le (ou les) condensateurs qu'il faut remplacer (10 Euros chacun) mais cela relève d'un très bon bricoleur (accès très difficile dans l'arbre moteur >> car parfois bloc serti et pas démontable).
Plusieurs sites expliquent avec vidéo le processus.
J'ai renoncé et j'ai commandé un nouveau moteur (150 à 200 Euros suivant la force)
Bon courage
Gérard DUGAST
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 784
tenter la réparation et réussir ;ou échouer vous n'avez rien a perdre
gerard
Si ton volet descend mais ne remonte pas c'est le moteur qui est HS ca ne peut etre la telecomande parcequ'il descend
