Volet roulant impossible à démonter !
Pseudoaqui Messages postés 7 Statut Membre -
Je rencontre un souci avec un moteur de volet roulant delta dore (rollia), sur une baie vitrée. Le moteur ne réagit qu’à force d’appuyer sur l’interrupteur poussoir (il faut parfois appuyer 15-20 fois pour qu’il se lance).
Je dois changer le moteur. L’opération ne me semblait pas si difficile en regardant des tutos. Seulement, mon coffre maçonné est visiblement unique au monde. ImposSible en effet de démonter le moteur. Que ce soit côté moteur ou de l’autre. Des contre plaques en alu retiennent le tout. J’ai tout tenté, mais je désespère.
Certains ont déjà rencontré ce type de coffre ?
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Tout est dit . Faire l'essai.
Mon souci est que depuis ce matin le moteur ne répond plus du tout et qu’il est bloqué en position haute. Impossible de le descendre.
Une astuce ?
passion16000 Messages postés 298 Statut Membre 143
Bravo : Sur ce forum, vous avez pu mettre vos photos à l'endroit !
Oui
Mais j’ai toujours pas la solution à mon problème
Quel est le type de commande: télécommande, bouton poussoir H/B
Si poussoir ouvrez le, et faites une photo du branchement.
Bouton poussoir tout Simple. Le bouton poussoir H/B n’est pas possible sur les Rollia delta dore.
De ce que je vois qui n'est pas très clair
Le fil bleu alimente en direct le moteur
Le fil orange alimente l'inter commun
le fil noir montée
le fil marron descente , ou l'inverse
donc orange avec marron = montée ou descente
donc orange avec noir =descente ou l'inverse.
Votre panne vient certainement de cet inverseur ?
Oui effectivement ma photo n’est pas clair.
Le bleu du volet est raccordé au bleu du général via un domino
Même chose pour la terre
Le rouge du général alimente l’inter comm il est lié au marron du volet qui n’est ni la montée ni la descente mais l’alimentation du volet
Le noir est la montée et la descente. Il envoie en fait le signal au moteur du volet qui sait quoi faire. Une innovation delta dore visiblement…
J’ai tenté des câblages différents, de monter un poussoir h/b… rien à faire. Seul ce branchement marche. C’est le même sur tous mes autres volets qui eux fonctionnent bien.
OK c'est particulier à ces moteurs: dans ce cas, vérifier si le noir reçoit bien son impulsion.
Si non la dernière solution :démonter les rails latéraux défaire la réglette du bas et dérouler le store tour par tour de l'enrouleur .
Comment vérifier pour l’impulsion ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974 > Pseudoaqui Messages postés 7 Statut Membre
Quand vous appuyez, vous devez avoir 220V entre le bleu et le noir .
Si vous avez la télécommande "maître" de ce volet, tentez une réinitialisation.
J’ai simplement une télécommande qui centralise tous les volets roulant. Pour gérer les VR de façon individuelle il faut passer par les boutons poussoirs.
