Tuyau hydropulseur oral B de BRAUN : Obsolescence programmée
Résolu/Fermé
papilain48 Messages postés 2 Statut Membre -
 Euquinimod -
Bonjour, je suis un utilisateur quotidien d'hydropulseur Oral B de la marque BRAUN. J'en suis à mon 5 ème Oral B en 8 ans. Toujours le même problème : Le tuyau casse à la base du porte jet. Grâce aux conseils des internautes, je viens de réparer mon dernier Oral B qui comme les autres le tuyau s'est rompu au bout de 14 mois . J'ai trouvé en pharmacie un prolongateur de 2,64€ de marque curieusement BRAUN, le même commercialise des tuyaux pour les hydropulseurs et les perfusions !
Je pose ouvertement la question de l'obsolescence programmée par BRAUN sur le tuyau de diamètres intérieur 2,5 et extérieur 4 mais donc chimiquement conçu pour durée au maximum de 14 à 18 mois.
Comment pourrions nous attaquer BRAUN à ce sujet ? En se groupant....
Pour info B.BRAUN Melsungen AG D-34209 Melsungen
7 réponses
J'ai moi-même changé le tuyau par un tuyau professionnel de même diamètre qui est fourni par la marque Festo tuyau PU4 que l'on peut trouver dans les entreprises qui utilisent des composants pneumatiques . Depuis son changement 10ans pas de problème. Il reste l'astuce pour cintrer le tuyau comme l'origine/
Enrouler le tuyau sur un tube de 30mm et faire passer de la vapeur à l'intérieur 2mn et le refroidir aussitôt dans de l'eau , la spirale est faite.
Willynou38
Cool merci je vais essayer merci
Sirena
bravo pour ce "tuyau" de qualité. Pourriez-vous m'indiquer l'adresse à laquelle je pourrais le trouver. cordialement
-1
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 979 > Sirena
Poser la question dans un magasin de pièces détachées pour électroménager ou rechercher sur internet."
"Tuyau festo PU4"
Euquinimod > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Bonjour, Ayant observé que le tube est effectivement sec en dehors du porte jet, je pense que tout simplement la composition du plastique ne comporte pas d'anti UV.
A la lumière, le plastique sans anti uv se dégrade rapidement
Solution, essayer de ranger l'appareil à l'abri de la lumière
*Cdlt Dominic
