- Lave vaisselle whirpool LADG744IAFD
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Desencastrer lave vaisselle - Forum Bricolage / outillage
vous parlez sans doute d'un habillage porte LV:
Normalement si votre porte doit être habillée le placage est tenu par un kit baguettes alu sur le périmètre donc il suffit de dévisser le kit origine et placer le nouveau et le tour est joué.
Par contre si c'est un panneau massif il se peut que vous allez être obligé de le fixer par l'intérieur de la porte .
Coupez le courant sur la machine
Coupez l'eau
Ouvrir la porte
Enlever les vis sur le périmétre de la porte ,
Repérer la position des connexions des organes (sécurité porte,boîte à produits)
Puis démonter le panneau interne en faisant attention aux fils ou nappes reliées à la carte
Fixer le panneau massif en pré perçant des trous .
Avec des serre-joints ajustez et bloquez le panneau massif et la porte
Mettre les vis dans les trous prévus que vous avez fait
Attention toutefois chaque machine ou marque peut avoir un kit différent qui va de paire avec le profil de la porte.Mais le principe est le même
Au remontage du panneau interne inox de la porte attention au passage des fils bas de porte a ne pas les couper ou coincer
Bonne chance
Coupez l'eau
Ouvrir la porte
Bonne chance
