Fuite deau joint de lave linge frontal coupé sur l arrondi
jackdurand Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
bonjour nouveau sur ce forum je vous soumet mon problème fuite deau sur lave linge laden eco green1269fl le joint rond qui permet l isolation porte fermée est coupé en bordure sur 1 cm je l ai recollé mais en vain cela fuit! ce joint
est celui tres large qui occupe tout le corps de la machine puis je le trouver et le changer moi meme ?ou est ce affaire de spécialiste et a quel prix
merci par avance de votre réponse bien cordialement jack durand
ps il sagit d un lave linge a ouverture frontale
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
oui vous pouvez le retrouver et le changer vous m^me:
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf) et le code produit (PNC) qui commence par 9 (11 chiffres) le tout est inscrit sur la plaque constructeur
Voici quelques sites de confiance :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.cyberpieces.com/
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
Comment le changer voici le schéma
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-FL1269+858010029000.htm
Surtout faire le repérage des connexions avant démontage
Débranchez la machine
Démontez la façade avant de la machine
Démontez la plinthe bas de la machine pour libérer le panneau
Ouvrez le hublot
Ecartez le caoutchouc pour enlever le cerclage 191.2 puis vous déboîtez le soufflet 191.0
Même chose intérieur 191.1
Vous pouvez rencontrer une petite différence d'une machine à l'autre mais c'est le principe.
Pour le remontage faire l'inverse
bonsoir merci de la rapidite et de la pertinence de la réponse cela me parait clair seule la dépose de la face avant m inquiete un peu les vis sont sous le bandeau inférieur ainsi que les deux de la charniere du hublot et de sa fermeture ?merci aussi pour les adresses de pieces j ai trouve un fournisseur a annecy je fais l essai demain et vous rend compte ensuite
bonne nuit bien cordialement jack durand
papy35
en principe on ne touche pas à la façade avant sauf aux deux cerclages et le dessus
jackdurand
bonjour,après une semaine j ai réceptionné joint et cerclage de chez sogedis pour une cinquantaine d euros.démontage face avant et bandeau inférieur et supérieur pour l accès a aux vis du panneau avant et aussi la table supérieure il n ya que 2 vis et on y voit mieux! décerclage en forçant mais facile 2e cerclage sur l intérieur du joint récupéré en bon état en résumé marie m ma compagne plus habile a adapte le joint sur l interne et l externe pas facile ! usage de 2 démonte peneus vélo en plastique pour emboiter les cerclages comme pour un pneu et une chambre a air .ça fonctionne ! voila maintenant remontage et re démarrage et ça marche plus de fuite !!merci beaucoup pour votre dévouement votre pertinence et le temps de réaction c est très dynamique! je pense hélas n etre que de passage sur votre forum mes compétences technologiques sont limitées .j ai beaucoup apprécié votre intervention vous remercie encore
bien cordialement au plaisir! jack durand
papy35
De la part des intervenants de ce Forum.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait
