Pannde la e vaisselle
taha
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
svp veuillez me donner une explication ma lave vaisselle whirpool 6 sense m affiche "F6 E3" et j habite une petite ville ou il y a pas d annexe whirpool merci
- Pannde la e vaisselle
- Plaque induction erreur e - Guide
- Machine a laver e - Guide
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Defaut lave vaisselle - Guide
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (PAYS,marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou sur porte pour (LL-SL-LV-Four)
F6 problème sur l'alimentation en eau
E3 problème de chauffage
Il fait quoi dés sa mise en marche
si pas d'entrée d'eau il se met en sécurité et coupe le chauffage,donc vérifier pour commencer la chaîne des éléments alimentation en eau à savoir:
la pompe de vidange fonctionne t'elle si=oui OK ,si=NON soit bouchée ou HS
le robinet est il ouvert (ne pas rire)
L'aqua-stop boîtier gris juste après le robinet
le tuyau d'alimentation en eau pas coincé ou coudé
l'électrovanne à une ou plusieurs voies
le répartiteur peut être bouché ,à nettoyer
le débitmètre voir si ses pales fonctionnent
après ces contrôles on arrive dans le LV
le détecteur niveau d'eau dans fond de cuve derrière la petite grille noire à droite
le nettoyage des filtres
