Joint pour circuit chauffage
                        Mark
mark -
        mark -
J'aurais souhaité vos avis.
Sur mon installation chauffage , les joints sur raccords mécanique à visser avec porté sont des joints fibres rouges. Est-ce les bons joints ? Est-ce fiable dans le temps sur une installation chauffage basse température ?
En cas de remplacement dois-je partir sur le même type de joint (fibre rouge : entrée de gamme)
- Test étanchéité circuit chauffage
 - Reparer chauffage - Guide
 - Test condensateur multimetre - Guide
 - Test fusible - Guide
 - Tester circuit electrique - Guide
 - Recouvrir carrelage chauffage au sol avec parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
