Pompe à eau de surface EKKO JET 60
jean3228 -
 jean3228 -
Bonjour, la mise en route est normale, mais toutes les 15 secondes environ, elle désamorce et la crépine dans le puits fait un gargouillement comme si elle était hors de l'eau, puis elle se réamorce et le débit est normal, puis à nouveau désamorçage, ... etc.
J'ai vérifié le serrage du collier sur l'aspiration et l'étanchéïté au niveau de l'aspiration est normale semble-t-il, que peut-il donc se passer ?
Merci pour vos conseils, que je ne peux avoir auprès de mon vendeur peu qualifié en la matière.
Bien cordialement.
Bonjour jean,
Me connaissant , le mot "semble t-il" ne me convient guère , mon côté testourias m'indiquerai de revérifier .
Votre anti-retour se trouve sur la crépine ou vers la pompe ?
Cdlt,
jean3228
bonjour, le clapet anti-retour se trouve sur la crépine. Merci pour votre réponse qui me donne un esopoir de solution;
cordialement
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre 496
Bonjour jean 3228
Dans le cas ou votre pompe serait un modèle "auto amorçant" cela laisse
penser à une prise d'air sur la tuyauterie d'aspiration.
jean3228
Merci pour votre conseil, je vais reprendre tous les branchements de la crépine à la pompe
Bien cordialement;
