Pompe surface puits qui n'aspire plus
Résoluasg -
Bonjour à tous,
Depuis 2 jours ma pompe de surface (reliée à un puits) tourne dans le vide et n'envoie plus d'eau vers le circuit.
La pompe (DAB Jet 102 M) est quasi-neuve (je l'ai remplacée il y a un mois), et fonctionnait très bien jusque là. Auparavant c'était le même modèle de pompe qui était installé et qui a fonctionné sans souci pendant une dizaine d'années. Elle est reliée à un pressostat puis un réservoir à vessie vertical.
Le pressostat est réglé pour se déclencher à 1 bar et s'arrêter à 2 bar.
La vessie du réservoir est encore pleine d'air car quand j'appuie sur la valve de l'air sort.
La pompe est encore pleine d'eau.
Mes compétences en la matière étant assez limitées, est-ce-que quelqu'un aurait une piste pour m'aider à diagnostiquer le problème?
Merci par avance!
- Pompe a eau tourne mais n'aspire pas
- Pompe à eau qui tourne à vide - Meilleures réponses
- Problème pompe dab jet 102 m - Meilleures réponses
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Pompe à chaleur avis forum - Forum Chauffage et climatisation
- Pompe à chaleur air eau avis - Forum Chauffage et climatisation
6 réponses
Bjr
En premier lieu il faudrait brancher en direct votre pompe sur le puits pour voir si elle fonctionne correctement.
Il faudrait aussi vérifiez si votre clapet anti retour est bien étanche
Vraisemblablement la pompe désamorce. C'est à dire qu'il y a de l'air dans le tuyau d'aspiration. Les ailettes de la pompe n'arrivent pas à comprimer cet air à 1bar.
Quand la pompe est arrêtée il y a de l'air qui rentre quelque part à l'aval du clapet de refoulement. Cela peut provenir d'un raccord ou filetage pas étanche, du joint d'arbre de pompe.
Vous devriez avoir un clapet au départ de la tuyauterie d'aspiration. Donc dans le puit. S'il n'est pas parfaitement étanche alors lorsque la pompe est arrêtée de l'air va rentrer. Pas facile de pouvoir garantir dans le temps une parfaite étanchéité du clapet de pied comme une parfaite étanchéité du joint d'arbre à la dépression.
Pour améliorer le système et favoriser un réamorçage automatique je vous conseille:
Visser le clapet de refoulement et le pressostat sur la bouche de l'accu. Et il faut que votre tuyau de refoulement soit toujours montant depuis la sortie de pompe jusqu'au clapet à l'entrée de l'accu. Ainsi lors d'un arrêt l'air vient dans le tuyau de refoulement d'abord et si la pompe reste encore pleine d'eau alors elle peut refouler à plus de 1bar. Sitôt qu'il y a de l'air dans la pompe elle travaille en compresseur d'air et donc la pression de refoulement est très faible.
Plus le volume dans le tuyau de refoulement est important par rapport au volume dans le tuyau d'aspiration, meilleur sera la capacité de votre pompe a se réamorcer seule en cas de mauvaise étanchéité à la dépression du joint d'arbre ou d'un raccord et de mauvaise étanchéité du clapet de pied.
Ensuite reste la solution d'ajouter un valve de purge automatique en sortie de pompe. C'est un clapet normalement ouvert. Quand de l'air arrive à son entrée il ne se ferme pas. Dès que c'est de l'eau qui arrive il se bloque fermé.
Oui : vous pouvez contrôler si l'eau sort en débranchant le tuyau.
Avez-vous contrôlé la pression d'air de la cuve qui doit être inférieur de 200g à la pression de mise en route du pressostat.
Comme il est dit dans le message N° 1-2 vérifier que le clapet antiretour se ferme bien et qu'il n'y a pas de prise d'air entre le puits et la pompe.
Parfois il faut amorcer la pompe par un bouchon sur la turbine .
Posez votre questionBonsoir,
Merci pour vos réponses. Je vais m'atteler à ces vérifications le week-end prochain!
Pour l'instant il me semble que le tuyau d'aspiration et la pompe sont bien remplis d'eau (quand je dévisse le bouchon supérieur de la pompe, l'eau arrive au ras). En revanche il n'y a plus d'eau dans le réservoir et dans le tuyau de refoulement. Et la pression indiquée sur le pressostat reste à 0 quand je branche l'électricité.
J'entend bien un bruit de fonctionnement sur la pompe quand je branche l'électricité, mais peut-être que la pompe ne fonctionne pas nominalement...
Pour tester la pompe en direct, pensez-vous que je peux débrancher le tuyau gris (entre le pressostat et le réservoir rouge), pour vérifier que de l'eau ressort bien lorsque la pompe est en fonction?
Merci.
Bonne soirée.
