Pression reseau chauffage
ronald -
 ronald -
Pour mon information et constatation, pourriez vous m'indiquer quelle est la normalité de diminution de la pression chauffage sur 6 mois voir 1 an. Je pense qune baisse est normal au vu du nombres de raccords , etc.??
Merci davance pour vos retours
ça dépend de votre degré de paranoïa
disons 1 bar ça serait bien de remettre a 1.5 si vous passez devant le mano
a 0.5 évitons la sécurité manque d'eau et le bruit de cascade des radiateurs et ne pas remettre a plus tard
2
2 X par an rien d'anormale
tous les trimestres, au moins on sais que l'on change de saison
tout les mois plus gênant
toutes les semaines agaçant
tous les jours au secours
et jamais ? je sais pas
ronald
Quand vous dites appoints de lordre de quelle pression est il. Si pression a 1,5b, a quelle pression ou quelle ordre de baisse considerez vous un appoint nécessaire
ronald
On ma laissé entendre qu'un réseau de chauffage ne devait pas perdre plus de 0.4b par an ? (entre 0.2b et 0.4b) ?
A quoi une petite baisse de pression régulière est-elle du ?
Normalement un circuit fermé devrait être étanche ?
parlez en a vos pneus de voiture, ils sont du même avis
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 939
bonsoir, vous avez toujours des micros fuites sur un réseau et vous avez un purgeur automatique sur la chaudiere et donc tout cela fait qu'une instalation perd de l'eau. Aprés comme le dit xplom : pourquoi un pneu se dégonfle et doit etre regonflé tous les mois .
ronald
Merci pour vos retours, cependant un point me chagrine. Si une baisse de 1.5b à 1b se fait en 3 / 4 mois, j'ai regardé, cela représente un peu plus d'1 litre au remplissage. 1l est quand même une bonne quantité d'eau. Que des micros fuites existes je veux bien le concevoir mais de la à perdre plus d'1l d'eau ?
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre 497
Vous n'avez pas forcément une perte uniquement en eau , une petite perte en air
sur le vase d'expansion est aussi possible , si c'était le cas , chaque fois que vous
faites un rattrapage de pression avec un appoint d'eau , vous diminuez le volume
compressible d'air du vase.
La réflexion sur les pneus est très explicative. un pneu de voiture demande a etre
regonflé tous les 2 mois en moyenne , mais pour un vélo dont le volume est bien
inférieur il faut le faire toute les semaines......Vous me direz la pression n'est pas
la même , ce qui n'empêche pas d'imager un peu la situation.
Chez mon fils , on est arrivé a espacer la fréquence des rattrapages de pression
en retirant quelques litres d'eau et en remontant la pression par un appoint d'air
sur le vase. ( en premier lieu , contrôlez si le clapet de la valve de gonflage est
suffisamment serré.)
La quantité d'eau a retirer est en fonction du volume total du vase. pour un vase
10 litres ,retirer 2 litres , regonfler avec de l'air et vous verrez ce que donne.
ronald
Qu'entendez vous par clapet de la vanne de gonflage. Sur le vase se trouve uniquement une valve de gonflage (identique à un vélo)..
Quelle est l'intervalle d'appoints que réalisent votre fils et de quelle ordre ?
merci
docchaudiere > ronald
un vase d'expansion se regonfle tous les 2 ans environ et se vérifie tous les ans
ronald
Le vase a ete vérifié. Il est gonflé a 1b.
Pour jean, quelle est lintervalle dappoint deau et de lordre de combien de barg?
Jai detecte sur un raccord avec joint fibre en y mettant du papier absorbant une micro micro oreole, je pense que cela ne meut pas etre a lorigine dune baisse de pression ...?
ronald
Pour jean, quelle est l'intervalle d'appoint d'eau et de l'ordre de combien de bar
ronald > ronald
Pour jean ou pour les autres..., quelle est l'intervalle d'appoint d'eau et de l'ordre de combien de bar
