Panne pompe à chaleur Sanyo
musiksco
Daniel 26 Messages postés 17787 Statut Modérateur -
Je dispose d'une PAC avec groupe extérieur Sanyo et celle-ci affiche en permanence le défaut code P26.
Le compresseur a déjà été changé 1 fois et les 2 cartes à 4 reprises.
Lors de la mise en route après le remplacement d'une carte, celle-ci se met en route 5 à 10 min et s'arrête avec code P26 ensuite. Ensuite plus possible de refaire la manip. et le code P26 reste en permanence. Il faut à nouveau changer la carte (garantie jusqu'à maintenant par le fabricant).
Le technicien a visiblement effectué tout les tests et à ses dires le fabricant ne peux se déplacer.
Quelqu'un a t il eu le même problème et si oui, comment a t il été résolu ?
Merci par avance.
Merci par avance.
- Code erreur pompe à chaleur sanyo
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
Ma question était: Comment le compresseur est alimenté ?
Est-ce un onduleur à fréquence variable ?
