Four Electrolux AOC68441X
Résolu/Fermé
jeroggi Messages postés 3 Statut Membre -
Mon problème est un peu différent car mon four (multifonction pyrolyse Electrolux AOC68441X)fonctionne très bien, sauf que.....après un certain temps de chauffe, l'afficheur électronique qui indique les différents choix, température,tous les programmes etc.....devient complètement illisible (semble s'effacer) et il devient impossible de modifier (on ne voit plus rien) quoi que ce soit dans la programmation si le besoin s'en fait sentir.
Il semblerait que cette partie visible se charge d'humidité pendant la cuisson.....puis au fur et à mesure que le four refroidi, l'écran redevient lisible.
Après avoir sorti le four de son logement et démonté une plaque sur le dessus je vois la carte électronique qui semble en défaut, mais je ne sais pas comment la démonter
Merci d'avance pour quelques pistes.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
je n'ai pas la référence donnée dans la base mais je vous mets un approchant pour vous guider.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-AOC66313X+94971284400.htm
c'est sans doute le module 587 ou 587A commencez par déconnecter les nappes afin de nettoyer les connecteurs,puis passer un coup de bombe contact spécial électronique avant de toucher à autre chose.
Bonne chance
