CAPTEUR DE PORTE LAVE VAISSELLE LADEN C 1601 IX
aldolas
MON LAVE VAISSELLE LADEN C 1601 IX N° 854516229010 JE SOUHAITE QUE VOUS M'AIDIEZ A CONFIRMER SI LE COMPOSANT VUE SUR LE Boité DE LA PLATINE EST BIEN UN CAPTEUR DE PORTE ????? ET JE SOUHAITERAIS SAVOIR OU JE PEU TROUVER CE DERNIER LES REF SONT : "B2 90 Fsp 461972609775181
- CAPTEUR DE PORTE LAVE VAISSELLE LADEN C 1601 IX
- Hauteur evacuation lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Démontage habillage porte lave-vaisselle whirlpool encastrable ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
13 réponses
Bjr, aucun voyant ne s'allume ni clignote comme si il n'y avait plus de courant alors que la tension est présente jusqu'à la platine (boitier électrique) j'ai fais contrôler cette dernière chez un professionnel de l'électronique qui m'a confirmé qu'elle était dans un bon état et que aucun composant n'était abîmé et donc de vérifier les capteur externe a cette carte.
Nous revenons au problème de la sécurité porte (contact) qui ne doit plus agir. Voir explications plus haut.
vous partez sur la sécurité c'est une cause possible comme dit plus haut,avez vous contrôlé les fils passage de porte coupés ou pas
Voici des sites de confiance :
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf) et le code produit (PNC) qui commence par 9 (11 chiffres) le tout est inscrit sur la plaque constructeur
Voici quelques sites de confiance :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.cyberpieces.com/
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
Bonjour, Mon module est neuf,ma sécurité porte est "neuve".
je lance le programme "test":
-le voyant "eco" est allumé et fixe,le voyant démarré est fixe et le voyant arrêt clignote.
ensuite :
- le 2eme voyant (rinçage) s'allume , le voyant démarré est fixe et le voyant arrêt clignote.
ensuite :
-les 2 voyants "ECo et rinçage s'allument, le voyant démarré est fixe et le voyant arrêt clignote.
ensuite :
- le 3 eme voyant en partant de la gauche s'allume,le voyant démarré est fixe et le voyant arrêt clignote.
ensuite :
-le 4 eme voyant en partant de la gauche s'allume,le voyant démarré est fixe et le voyant arrêt clignote.
J'ESSAI DE LANCER NORMALEMENT :
- sa tourne
- sa rempli
- sa bipe
- sa vidange
- sa stoppe en bipant et tous les voyant s'éteignent
aidez moi SVP
ensuite :
ensuite :
ensuite :
ensuite :
- LA MACHINE COMMENCE A SE LANCER !!!!
- la machine commence a remplir avec le voyant démarré fixe et le voyant arrêt qui clignote.
- la machine commence a vidanger avec le voyant arrêt qui clignote
- le moteur tourne avec le voyant arrêt qui clignote
- le moteur stoppe avec le voyant arrêt qui clignote
- sa tourne
- sa rempli
- sa bipe
- sa vidange
aidez moi SVP
Bonjour,je viens de faire la manip et rien ne change.
Du coup j'ai bien fait un reset et relancer derrière...rien n'a changé alors j'ai relancer un programme test pour voir.
Une chose me perturbe,
- même quand j'appuis sur le bouton "arrêt" sa me relance la machine....comme quand j'appui sur le bouton "démarrer" ,alors que normalement c'est pour la stopper.....
-un autre artisan qui me demande encore des rémunérations m'a indiqué au vue de mes explications que c'était peu être le moteur du Lave vaisselle.......?
est ce possible que le moteur de mon lave vaisselle soit défectueux et qu'il m'ai grillé en même temps le pilote et la sécurité porte??????
-Comment contrôler SVP le moteur de mon lave vaisselle,tout en sachant que je n'ai aucun voyant d'allumé après le programme "test" et que je n'arrive pas a avancer?
-Vous m'avez parlé de Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.????? Voulez vous bien m'expliquer la raison SVP????
Je vous remercie a tous pour tous vos conseils...
Je viens de trouver ce reset pour cette marque : essai à faire .
lave vaisselle laden C2010 INIT F8
RESET
il faut faire un reset
Vous restez appuyé sur la prélavage et sur la touche départ, après le voyant départ doit clignoter
Vous débranchez la prise de courant puis la rebrancher
Vous appuyez une fois sur départ
RESET
un grand merci pour tous vos conseils précieux,mais je n'y arrive pas a régler ce problème,je crois que je vais me résoudre a l'amener chez un spécialiste....
