Lave vaisselle
seule90
seule25 -
seule25 -
bonjour ma marque de lave vaisselle est arthur martin electrolux asf 2750j e pose ma question ,voila j 'ai u une coupure de courant et quand j 'ai mis mon lave vaisselle en route ,la fonction sais mis a clignoté j 'ai donc regarder mon mode d 'emploi qui m' indique que le systeme anti -inondation est activé sachant que je n 'ai pas de fuite puisque c 'est la coupure de courant qui me la mis dans l 'état la ? alors donner moi une réponse pour que j évite d appeler un dépanneur merci cordialement
24 réponses
Faites OP45°
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Faites OP45°
bonjour je viens d 'effectuer la démarche que vous m 'avez indiquer c 'est a dire la pencher et appuyer sur le bouton marche mais rien ne fait elle se remet en marche 10mn et se remet en panne ??que faire alors ?merci
Vous dites que la panne se produit 10mn après le départ.
Donnez le déroulement de ce qui se passe pendant tout ce temps / vidange remplissage etc /
Nombre de clignotements???
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
bonjour voila la panne que j ai depuis ma coupure de courant mon lave vaisselle ses mis en defaut il clignote et ne prend plus l eau j ai essayer ce qu un internaute ma dit de faire pencher mon lave vaisselle en arriere puis appuyer sur la fonction marche 9 a 10s ce que j ai fait et toujour le meme probleme voila
Je pense savoir lire , et c'est pour cela que je vous demande des réponses précises à savoir que dans une phrase vous dites qu'après 10mn du 26 janv. 2015 à 11:02 elle se met en sécurité, je vous demande ce qui se passe très exactement pendant cette période. je vous ai demandé combien de clignotements : en continu ou par paquet ??????
Si vous pensez que nous allons vous donnez une réponse précise sans plus d'arguments, difficile.
bonjour il me semble que je suis clair je peu pas vous en dire mieux je vous ai dit ce qu elle faisais elle clignote sur 30mn tout le temps et le programe ne se fait pa et elle prend pas l 'eau et j arrive pas non plus a la déprogramer sur le mode d emploi ca me dit qu elle ses mis en sécuriter d inodation voila
Donc en sécurité anti-débordement vous devez appliquer ce que vous a dit Papy message 2. Peut-être insister plus longuement.
bonjour,
on va faire plus rationnel,
déposez les panneaux latéraux et visualisez ce qui se passe sous la cuve ,
y voyez vous de l'eau ??
au besoin placez des photos panneaux latéraux déposés ensuite l'on avisera
merci mais je suis une femme et demonter les panneauc est un peu compliquer pour moi je viens de refaire la manoeuvre que l on ma indiquer mais elle fonctionne 2mn et se remet a clignoter
re,
désolé ,
mais là,
je n'accepte pas votre réponse
car dépanner sans démonter(pour ce cas de figure)
faut que l'on m'explique comment on fait
par imposition des mains???
au travers d'une boule de cristal??
une baguette magique???
la parité homme /femme existe il me semble
et je ne demande pas un effort surhumain
d'autant plus que j'ai eu a former une femme d'origine tahitienne a ce métier
et elle ne m'a posé aucune difficulté pour apprendre a faire,
(pourtant elle était plutôt menue,
vu qu'elle ne devait pas peser plus de 55Kgs)
désolé ,
mais là,
merci pour votre réponse mais je suis une femme agee donc vous voyer un peu ca vous comprener pas je vais faire appel a un depanneur sa serra mieux que des reponses comme ca
re,
votre âge ne transparait pas au travers d'internet
je ne puis donc le deviner
ensuite pour venir sur un forum de dépannage ,
il est implicite que l'on a un minimum de bricolage a traiter
je n'ai pas dit le savoir faire (ce dont on se charge de fournir)
mais le vouloir faire (qui ne peut qu'être a votre charge)
voilà la justification de ma réponse
par contre si cela n'est pas possible,
il ne reste qu'une solution
déplacer un dépanneur effectivement
merci j ai juste penser que ca pouvais m aider sans appeler un depaneur vus mes revenu c est pas facile merci encore
Il est vrai qu'il nous est impossible de savoir l'age le sexe ou la compétence des personnes qui sont en face de nous.
Si ce problème est lié à une fuite vous devriez en le basculant voir apparaitre un flaque d'eau. Est-ce le cas ???
