Perte de pression chauffage constament
Leandrule
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre -
Bonjour tout le monde,
je sais que ce problème a déjà été soulevé mainte et mainte fois, mais je ne trouve pas les réponses à mes questions.
je vous explique mon problème :
comme dis dans le titre, ma chaudière au gaz perd sans cesse de la pression si bien que je suis obligé d'en remettre toutes les 3 heures (a peu prés).
Un technicien est passé et a contrôlé la pression du vase qui était à 0,4B. Il a remis 1B. Le problème n'a pas été résolu pour autant.
J'observe aujourd'hui et d'où mes questions, que quand la chaudière chauffe la pression qui était initialement à 1,5/2 b monte à 3b et donc de l'eau s'écoule via la soupape de sécurité (ce qui ne me surprend pas). La soupape n'est donc pas à mettre en question, j'observe bien qu'elle s'enclenche à 3 bar( et non à 2 ou voir plus bas), par contre Est-ce normal que la pression monte autant?
Mon vase d'expansion donne toujours la même pression 1b à froid ou à chaud, que la pression de la chaudière soit à 1,5 ou à 3 bars, Est-ce normal ça aussi? La pression du vase ne devrait-elle pas montée également quand la chaudière monte en pression?
En gros selon vos réponses je pense que ce sera soit le vase ou soit la soupape à changer?
Merci pour votre aide
- Baisse pression chaudière sans fuite
- Baisse pression chaudière à l'arrêt - Meilleures réponses
- Chaudière hyxia 2 pression - Meilleures réponses
- Baisse de pression chaudière alors qu'elle est à l'arrêt ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Baisse pression de la chaudière sans fuite - Forum Chauffage et climatisation
- Baisser pression chaudière saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Comment descendre les bars de ma chaudiere ? ✓ - Forum Plomberie
- Chaudière SAUNIER DUVAL perd sa pression ✓ - Forum Plomberie
