Comment vérifier qu'une machine à laver qui essore pas marche
fatou
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
ma machine à laver n'essore plus et t-elle encore bonne ou est-elle cassé.
Comment la réparer?
merci
Comment la réparer?
merci
- Comment vérifier qu'une machine à laver qui essore pas marche
- Machine a laver qui tape a l'essorage ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver qui fuit à l'arrêt - Forum Electroménager
- Machine à laver se remplit mais ne tourne pas ✓ - Forum Electroménager
- Comment arreter une machine a laver en cours ✓ - Forum Electroménager
Très souvent le problème se situe au niveau de la pompe d'essorage dont le fonctionnement est obstrué par une pièce de monnaie ou autre qui traînait dans une poche d'un vêtement.
En principe, il y a une petite trappe sur le devant de la machine à laver permettant d'accéder à ce dispositif. Il faut maintenir la machine penchée en arrière et déclipser une espèce de couvercle d'environ 8 cms de diamètre, ouvrir et nettoyer l'intérieur, remonter en faisant attention au joint.
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (PAYS,marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou sur porte pour (LL-SL-LV-Four)
Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
0-la sonde d'humidité sale ou hs qui donne de fausses informations à la carte de gestion de la machine sur Lavante/Séchante
1-objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
2-chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
3-pompe de vidange bloquée ou hs ou malgré son fonctionnement plus assez de force (bobinage) à tester en direct hors machine.
4-l'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
5-la carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
6-la sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
7-moteur partie essorage (fil coupé)
8-tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
commencez par vérifier les points en caractères gras
Blocage Essorage :
