Chaudière Saunier Duval Thema F25 ne régule pas le chauffage
moulinor Messages postés 2 Statut Membre -
jeremy141089 Messages postés 38 Statut Membre -
Chaudière Thema F25 E de 8 ans d'age
Cette chaudière sert au chauffage et à l'eau chaude sanitaire( eau chaude dans un ballon externe d'accumulation de 100l)
La partie eau chaude sanitaire que j'ai réglé à 58°C sur l'afficheur du tableau de bord de la chaudière fonctionne normalement
J'ai réglé la partie chauffage à: température mini 50°C et température maxi 73 °C à l'aide du menu " installateur" (menu 03 et 4)
J'ai réglé la température de fonctionnement du chauffage à 60°C sur l'afficheur du tableau de bord
Les dysfonctionnements:
- La température du chauffage en fonctionnement n'est pas environ 60°C comme souhaitée, mais monte vers 70/72°C puis au bout d'un moment le chauffage se coupe, puis redémarre qd la température est redescendue vers 50°C
-Parfois ( mais rarement) la partie chauffage se met en route pendant environ 1mn puis s'arrète pendant 3 mn et ça recommence une 10aine de fois ( la température n'a pas le temps de monter)
Qu'en pensez-vous?
Je soupçonne le circuit imprimé, mais c'est une pièce chère et je voudrais être sûr avant de changer
jeremy141089 Messages postés 38 Statut Membre 27
Mauvaise circulation d eau. Corp de chauffe bouchée
Merci pour votre réponse, mais je ne comprends pas bien la relation avec le corps de chauffe
Car si la carte électronique fonctionnait correctement, la température de l'eau du chauffage devrait être régulée à 60°C comme je l'ai réglée sur l'afficheur et ne devrait pas monter vers la limite de 73°C !
D'ailleurs, la régulation autour de 60°C était le fonctionnement "normal" que j'avais il y a qq jours
Non mais si l eau circule mal, la chaudière a du mal à éliminer les calories donc du coup elle chauffe par inertie . Donc du coup elle tourne peu et plus souvent. mais sa peut venir de la carte aussi. Mais bon payer une carte 200 300€ et que sa f toujours pareil c pas terrible
