Panne de combiné réfrigérateur Américain Whirlpool FRSB36F20/2
ROMEO7858 Messages postés 3 Statut Membre -
Mon réfrigérateur ne faisait plus de glaçons.
Maintenant, il congèle aussi du coté réfrigérateur.
D'où cela peut-il provenir ? Comment accède-t-on au volet entre côté congélateur et réfrigérateur si volet il y a ? et comment peut-on en vérifier le fonctionnement ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 967
Donc il ne reste plus que le démontage des éléments qui se trouvent entre entre le compartiment conservateur et congélateur, surement le clapet bloqué ou le moteur de commande???
J'ai démonté le volet motorisé.
Sur son connecteur arrivent 3 fils : Orange, Marron et Violet.
Je trouve du 220 V à vide (volet non branché) et 0 V moteur branché.(le compartiment congélateur n'était pas encore froid).
J'ai essayé d'alimenter le moteur en mettant du 220 V entre 2 des 3 cosses (protégé par une ampoule de 100 W en série) : soit l'ampoule s'allume à fond soit elle ne s'allume pas du tout selon le branchement.
Savez-vous comment fonctionne un tel moteur alimenté en 22O v alternatif ?
Y-a-t il 2 enroulements ? Comment puis-je dédouaner le moteur de sa commande ?
Désolé pas de vue éclatée pour les produits hors de France.
Faites un dégivrage complet sur 12h portes ouvertes et appareil débranché.
Dans de nombreux cas tout rentre dans l'ordre.
J'ai déjà essayé plusieurs fois sans succès.
Merci quand même stf jp87 pour votre réponse.
ROMEO7858.
Je suis démuni pur vous répondre sans plan. Je pense que ce moteur doit être commandé par un inverseur donc avec deux directions une pour ouvrir la trappe l'autre pour la fermer voir mécaniquement si mon PdV est bon.
