Vaporetto 2300 polti
migode
rene2417 Messages postés 21 Statut Membre -
j'ai un problème d'électricité des fils se sont touché et cela a commencé a faire fondre le socle de l'appareil j'essaye désespérément à dévisser ce foutu socle avec l'outil qui est censé aller bien tournevis torx n°20 percé que j'ai sur un support aimanté et je tourne inlassablement mais les 4 vis ne veulent rien savoir et comme on ne voit rien je ne suis pas sur que l'embout est bien sur la vis et cela m'énerve car je l'utilise pour le repassage depuis toujours .
il n'est pas en panna proprement dit car lorsque je bouge le fils les voyant s'allume et ont entant l'appareil se mettre en route quelque secondes mais je vous dis pas l'état des fils que je peux voir au travers de la petite parti fondu.
si vous pouvez m'aider à me dépanner je serai ravie.
- Vaporetto polti 2300 problème
- Vaporetto : de la pression mais pas de vapeur ? - Forum Electroménager
- Panne vaporetto polti 2600 la vapeur ne sort pas est la poignée ne marche pas - Forum Electroménager
- Démontage vaporetto polti - Forum Electroménager
- Detartrer polti vaporetto ✓ - Forum Electroménager
- Bonjou, Comment démonter un vaporetto Smart 100t - Forum Electroménager
Pas facile de comprendre sans photo ???
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
j'ai rarement réussis avec les embouts torxs souvent trop courts ou de piètre qualité
essayez avec un tournevis torxs ;de marque connue
merci d'avoir répondu à mon problème
j'ai cherché pour trouver un vrais tournevis ,mais ce que j'ai trouvé n'était pas assez long pour arriver jusqu'à la vis, la la longueur est parfaite mais j'ai vraiment l'impression de tourner dans le vide ou que mon embout n'ai pas au bon endroit.
Bonne soirée
Bonne soirée
il te suffit de trouver un tournevis torx de la bonne empreinte pui avec une disqueuse ou autre de raboter le bas du manche jus qu a ce que le tournevis prenne dans la vis
compter une dizaine d € pour un tournevis banal
et de cette façon j ai réussi a démonter mon polti
Bjr, les centrales vapeur ca s entretien, comme les voitures, au garage ; faire devis !!
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
bonsoir
Votre réponse n'ai pas très simpa jusqu'à hier tout fonctionnait bien alors pourquoi démonter un appareil qui fonctionne .
Pour l'entretien courant je n'ai besoin de conseil de personne je sais faire et comme c'est un appareil cher j'y faisait particulièrement attention.
bonne soirée quand même
ok "entretien" ca veut dire réparation donc je vais vous faire une autre réponse aussi sympa .; c est que tout appareil fonctionne très bien avant de tomber en panne .; d ou votre question, je suppose.. je vous donne un conseil libre vous de le suivre ou pas ..mais puisque vous etes en mesure d intervenir allez y n hésitez pas ..!!
