Reparation d,un reservoir
pelican08 Messages postés 319 Statut Membre -
 pelican08 -
J,ai un reservoir en tole acier (gas-oil) ,qui est percé, et que je voudrais
réparer en soudant ,( A l,etain , au fer a souder ) ,
une rustine en acier d,une epaisseur de 15e,
Je pense que je dois etamer les deux parties ,et ensuite les assembler au fer,
est-ce que mon procédé est realisable ?
est-ce que je passe la pate a decaper ( graisse hampton) comme pour le cuivre ?
merci pour la reponse !
Crdlt
Ps: le reservoir est degazé !
pelican08
Bonjour ,
La reparation est terminée,
Un ancien couvreur ( 85ans) nous a reparé le reservoir en question,
il l,avait deja fait sur son tracteur ,il y a au moins 20 ans,ainsi que sur d,autres , ( cet homme c,est mon oncle) et c,est un touche a tout, doigts D,OR,
Mon cousin (ferronnier d,art), lui a porté le reservoir, (cet homme c,est son oncle oncle aussi ,)
N,etant pas present lors de la réparation ,c,est mon cousin ,qui me raconte ,
la procédure suivante:
mise a nue par ponçage des deux pieces a assembler,( rustine+ reservoir)
Etamage au fer de "couvreur" chaud ( sans la flamme)
l,étamage avec soudure a l,étain avec ame decapante intégrée ,sur les zones de contact a souder ,sur les 2 pieces ,faire "un bon mouillage" et ,
ensuite , mettre les 2 pieces en contact ,et faire la soudure ,avec la soudure a ame decapante " toujours sans flamme"( bien sur maintenir la température de la
panne de temps en temps),
Un petit rinçage du reservoir pour eliminer la calamine ,et surement remontage ce matin ,sur le tracteur de mon cousin ,je ne suis pas present (2h de route nous sépare )
Crdlt a ceux qui m,ont amené leurs idées ,moi je leur communique la réparation , qui a déja fait ses preuves!
Bien amicalement ,et MERCI
Profil bloqué
un grand merci a eux et de votre retour . si c est fait dans les règles de l art et avec les outils adéquats il n y aura pas de pb dans le temps, ca doit tenir ..
pelican08 > Profil bloqué
Bonjour , Icare 95
Comme vous avez pu le constater ,pour nous, ce n,etait ,
qu,une "histoire de famille "
Merci d,avoir lu mon retour
A +
Pour ce cas là, l'étain "classique"n'est pas recommandé à moins que vous choisissiez un étain à l'argent .
Vous pouvez me demander des précisions sur cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=M_jHiD2bMQs
Cdlt,
Profil bloqué
Bjr, si c est de la tole d acier vous ne pouvez pas étamer ; vous allez faire du collage..; .. brasure uniquement autogène ou argent.. ou soudure arc mais faut etre champion pour ne pas faire de trous.. encore faut il savoir souder et avoir le matériel nécessaire ?, il vous reste le synthofer ou le presse étoupe si vous avez acces aux 2 parties de la tole
Et pourquoooooi on ne peut pas étamer de la tôle ? Le " fer blanc " est bien de la tôle étamée.
A+,
Profil bloqué > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
oui mais la on parle de réservoir (l état ??) de gaz-oil et je doute que ce soit du fer blanc?? la rustine est plus sure avec joints de part et d autre.. je ne vais pas polémiquer ..mais il y en a bien qui arrive a faire des soudures froides avec simplement du cuivre .. alors la ferraille ..Pfff si le collage tient moi ca me va..
anecdote : qui n a pas eu déjà des fuites sur ses bons vieux tuyaux en Cu soudés a l étain, justement ??
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > Profil bloqué
C'est pour ça que je précise que le fer blanc, avant d'être fer blanc est une tôle ordinaire sur laquelle on dépose l'étain .
De toutes façons il faudra procéder à un dérouillage avant (l'acide convient)
C'est bien d'avoir ces retours, même si quelque part on est tous cousin ;=))
c'est vrai ;on a un tréssss lointain parent qui aimait les pommes ;parait il
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
Et la même femme, \°°/
pelican08 > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
Bonjour ,Daniel ,
Dans mon cas ce n,est pas tout a fait pareil,
Je m,explique ;
Cet homme ( l,ancien couvreur) ,est le frere de ma Mére,
Et il est aussi le ,frere du pere de mon cousin !!!!
Donc en résumé ,
ma mére + ,l,ancien couvreur+ , le pere de mon cousin = FRERES ET SOEURS ,
Donc , il est notre ONCLE ,
Bien cordialement et A+
C'était une réponse à labricole, car mathématiquement on peut se retrouver le grand-père de soi-même:
J'ai épousé une veuve qui avait une fille. Mon père, veuf, épousa cette jeune fille. Il est donc devenu mon gendre et ma fille est devenue ma belle mère.
Ils ont eu un enfant qui est mon frère et mon petit fils.
J'ai eu moi-même un enfant qui est le beau frère de mon père et son petit fils.
S'il est le beau frère de mon père, il est donc mon oncle.
Ma fille est sa soeur, et sa grand mère, mais également sa grand tante, puisque je suis son oncle.
Puisque ma fille est sa grand mère, je suis donc son arrière grand père et le grand père de son père.
Comme je suis son père, je suis donc mon propre grand père.
ca doit en faire du monde a table pour le repas de noel ??
