Lavé linge Bosch T1200a
lavage18 Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
mon lavé linge Bosch T1200a ne démarré plus code erreur 07 bip. Et led allumés
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
c'est un peu léger comme commentaire panne 07 je pense à:
Sécurité porte à vérifier ou L'usure des charbons moteur et tachymètre
Merci pour votre réponse : voici plus de détails en fait mon lavé linge s'est arrêté Après la vidange et avant l'essorage. Depuis impossible de le redémarrer. quand je lance un programme. N'importe lequel elle se met en erreur avec le code 07 et les témoins lavage, rincage et essorage/vidange allumés.
papy35
Re,
avez vous vérifié les charbons moteur et la sécu porte afin d'écarter cette partie
La sécu porte celle-ci ne doit pas s'ouvrir elle doit être verrouillée est le cas
Les charbons moteur l'usure si comprise entre 0 et 1.5cm à changer.
La pompe de vidange fonctionne t elle si=non pas d'essorage
