Peinture sur bois
christ4004
christ4004 Messages postés 3 Statut Membre -
j'ai peind deux meubles en bois un avec peinture rénove meuble et l'autre avec peinture à l'eau pour bois
les deux la peinture ne tiennent pas au choc meme légé sa part avec l'ongle
pourtant j'ai bien poncés mis trois couches je ne comprend pas
merci si quelqu'un à une réponse
- Peinture sur bois
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Peinture plinthe bois - Guide
- Peinture fenetre bois - Guide
Bonsoir christ4004.
Si vos peintures n'ont pas adhéré correctement, c'est sans doute parec que quelque chose a été oublié. Je vous propose un aide-mémoire.
Voici quelques indications sur la façon de procéder.
Dans l'ordre:
- 1 - nettoyer et dégraisser soigneusement les surfaces à traiter, rincer et laisser sécher;
- 2 - décaper et poncer jusqu'à disparition complète de la peinture ou du vernis, puis dépoussiérer. Ceci sert à favoriser l'accroche des couches suivantes;
- 3 - appliquer une couche d'apprêt d'accroche spécial bois, laisser sécher. Si nécessaire, poncer légèrement au papier à poncer à grain fin ( 400 ou 600 ), dépoussiérer;
- 4 - appliquer une première couche de peinture de finition, laisser sécher. S'il y a sur la surface des petits grains de poussière ( par exemple ) pris dans la peinture, il faut à nouveau poncer très légèrement au papier à grain très fin ( comme précédemment );
- 5 - appliquer la deuxième et dernière couche de peinture de finition qui doit pouvoir sécher longuement ( au moins 48 heures ) avant que l'on pose quelque chose dessus.
Pour la sous-couche et la peinture, application au pinceau soyeux pour les endroits non plats, petit rouleau mousse floquée pour les surfaces planes. Si vous possédez un pistolet à peinture et savez l'utiliser, c'est le meilleur moyen d'obtenir un beau résultat, mais inutile d'acheter un de ces pistolets car, quoi que vous dise le vendeur, c'est très difficile à utiliser correctement.
Sous-couche d'apprêt: à choisir dans la même gamme que la peinture ou la résine de finition. La peinture spéciale sol est une des plus résistantes. Choisissez une peinture ou une résine époxydique, extrêmement résistante, quoiqu'un peu délicate à appliquer, ou au moins une peinture polyuréthane.
Mais en matière de peinture comme de presque tout, on n'en a que pour son argent. Il ne faut pas chercher à tout prix le moins cher, mais vous trouverez à coup sûr de bien meilleurs conseils et de bien meilleurs produits chez un marchand de peinture professionnel ( annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis" ), que dans une grande surface de bricolage. Encore que, si l'on considère les difficultés d'application, et les nombreux ratés des produits des grandes surfaces, je ne suis pas du tout certain que des produits professionnels soient réellement plus couteux.
Bonne fin de soirée. Cordialement.
Dans l'ordre:
