A l'aide !! Plaque de plâtre avec isolation ne colle plus au mur.
Crii91
Crii91 -
Crii91 -
Nous avons refait nos 3 chambres et sur l'une celle du futur bebe qui arrive bientot les plaques ne tiennent pas, le mur a été retiré de toutes poussière et peinture, et surprise les plaques ne tiennent pas. Sauf que le carrelage a ete refait, nous ne pouvons pas nous permettre de les retirer, de l'autre côté de ces plaques il y a de l'enduit et un mur en brique mur d'origine je précise. Maison age de 49 ans.
Comment pouvons nous faire pour refixer ces plaques ? Sans les retirer. !
Merci de vos reponse car bebe arrive bientot et nous sommes désemparés.... :(
- Placo coller au map se décolle
- Plaque de plâtre collée sur le mur qui ne tient pas - Meilleures réponses
- Placo qui se décolle - Meilleures réponses
- Comment re-fixer des plaques de BA13 qui se décollent ? - Forum Construction et rénovation
- Placo+ polystyrène de 20 collé au Map se décolle du mur ✓ - Forum Isolation
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment fixer du placo sur du placo - Forum Construction et rénovation
- Map sur bois - Forum Construction et rénovation
Vous faites des trous de 3 à 5 cm de diamètre dans le placo jusqu'au mur,
ensuite perçage dans le mur, chevillage + longue vis(10 à 12 cm)
et ensuite bourrage au MAP et finition à l'enduit.
crii91
nous avons acheter des chrville et vis de 15 cm, sur une partie du mur ok sa tien et sur l'autre partie elle ne veulent pas tenir !! elle tourne dans le vide et ne sert rien pour le coup, se qui nous fait pleins de trous là ou ca ne tiens pas, ok on peut reboucher à l'enduit mais là nous ne savons plus quoi faire pour faire tenir ces plaque, et faire votre système nous fait un peut peur car comment faire te nir la plaque pendant le séchage ??
