Lave linge en panne
hani1be
papy35 -
papy35 -
Mon lave linge de Marque Zanussi FJE 1206 ref/ 91451272900.
les programmes lavage tout est allumés il ne se passe rien. le programme rinçage et essorage fonctionnent trés bien.
au secours merci de m'aider
- Lave linge en panne
- Panne lave-linge - Guide
- Detacher sang sur linge blanc - Guide
- Logo seche linge - Guide
9 réponses
avez vous un message
La machine prend t elle son eau
-LE MOTEUR NE TOURNE PAS AU LAVAGE
(le niveau d'eau est correct)
1- la porte est mal fermée
2- le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité
3- la sécurité de porte ne fonctionne plus
4 -
5- les fils du moteur sont coupés
6-
7- le moteur est défectueux ou ses balais charbon sont usés (moteur universel)
8- le module électronique n'envoie pas de tension au moteur
9- le contact 11-13 du pressostat est défectueux
10- le micro-moteur du programmateur ne tourne pas selon équipement machine
4 -
6-
Oui,attention certaines marques ITALIENNE ne prennent pas l'eau si la pompe de vidange fonctionne pas.
Vérifiez le fonctionnement de la pompe en passant sur vidange
si programmateur mécanique vérifier l'état des contacts déclenchant le lavage
le pressostat et son petit tuyau bouché ou pas
Je fais un récap de ce que fait la machine:
La sécu porte est bonne car il fait x fonctions
l'électrovanne est bonne car elle fait son rinçage
le moteur fonctionne car l'essorage se fait
la vidange fonctionne
par contre pas de cycle lavage avez vous essayé un programme à froid afin d'incriminer la résistance
si vous avez vérifiez le pressostat et son tuyau elle se trouve dans le prolongement comme je n'ai pas de schéma je ne peux vous dire ou exactement
quant à l'électrovanne elle est bonne certes mais c'était pour la mettre hors de cause
Le pressostat se vérifie de deux façons:
la première vous soufflez dedans le petit tuyau vers le pressostat vous devez entre le tic tac de la membrane dans ce cas c'est bon
la deuxième avec votre multimetre
Au repos,c'est le contact 11-12 qui est fait .En soufflant dans le pressostat c'est le contact 11-13 qui va se faire,le commun étant le 11(ils sont cachés dans la pièce).Vous avez besoin d'un multimètre pour vérifier la continuité entre les fils pendant cette opération
Le pressostat à deux fonctions
Il donne au tambour et au programme un ordre de démarrage dès le niveau de cuve est atteint pour la partie lavage
et à l'essorage de se lancer lorsque la cuve est vide d'eau;
si l'essorage ne part pas s'orienter vers un problème de pompe de vidange voir de charbons moteur en limite d'usure d'ou pas de rotation tambour
Re,
Avez vous fait avancer le programmateur d'un cran pour voir si c'est lui la cause ou pas.
Avez vous une carte électronique sur la machine si=oui observer si pas de composant dessoudé.
Certainement pour regarder sinon je ne vois pas comment la contrôler visuellement.
Bien reperer au démontage
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.(Carte HS)
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait
Ce Bénévolat nous l'avons choisi ,donc on sait que de toutes façons nous ne pourrons pas tout résoudre mais on fait au mieux en tout cas c'est notre but
mais elle la prend au programme rinçage.
Pas de message.
